Wenn ich auf den Link klicke passiert nichts. Also den Zahnriemen konnte ich mit dem Buch wechseln 😃. Ist wahrscheinlich aber auch mit dem Originale nicht vergleichbar
Beiträge von CRB4484
Hab ja noch mein Buch wie helfe ich mir selbst 😉
Die Hinter bremse funktioniert perfekt. Nur wenn man die Handbremse zieht ist die Wirkung bei rechts Null und bei links 50 Prozent. Die Räder rollen auch nur schwer. Er sagte, dass nach der langen Standzeit die mechanisches Handbremse gangbar gemacht werden soll, also nur die Handbremse. Alles andere wurde nicht beanstandet. Aus diesem Grund meinte er, dass man die fetten soll.
Hab schon 9ft die Scheibenbremsen gewechselt und Bremsflüssigkeit . Nur halt keine Trommelbremse.
Es geht ja nur um die mechanisches Handbremse. Mit fetten ist nicht die Bremse gemeint, dass wäre suboptimal 😃
Hi,
war heute beim TÜV. Der TÜV hat bemängelt, dass die Handbremse hinten rechts gar nicht geht und links nur zu 50 Prozent.
Kann mir jemand eine kurze Anleitung geben, wie ich die Handbremse wieder gangbar machen kann. Der TÜV Prüfer meint, dass ich die fetten muss.
Kann Schrauben,😃 an einer Trommelbremse war ich aber noch nicht dran.
Danke schonmal im Voraus
Opel Kadett D 1,3 S BJ 1981
Okay. Dank dir.
Grüße aus Dortmund
Danke für die Antwort.
Da bin ich ja beruhigt. Er macht das aber zu jeder Jahreszeit. Auch bei 28 Grad.
.Wie lange muss ich den erhöhten Leerlauf laufen lassen? Paar Sec.
Gruß Chris
Hi ich habe mal eine Verständnisfrage.
Ich habe eine Kadett D 1,3 S mit einer schönen Startautomatik
.Bevor ich den kalten Motor starte, drücke ich laut Betriebsanleitung das Gaspedal, um die Drosselklappe zu schließen.
Soweit so gut.
Der Motor starte dann normal, dreht aber mit hoher Drehzahl. Wenn man wieder das Gaspedal drückt, läuft er wieder normaler Drehzahl.
Ist das normal, dass er hoch dreht und wenn ja, warum ist das so?
Mit freundlichen Grüßen
Chris
Hi,
habe mir nachträglich einen Innenverstellbaren Spiegel gekauft.
Leider fehlt mir die Innenecke mit Spiegel.
Hat jemand zufällig noch eine Innenecke für den rechten Spiegel mit.
Chris Baumann
