Hab gerade den Tacho ausgebaut. Links und rechte sind nur die Aussparung, wo du dann die Lautsprecher reinklemmst. Werden die Boxen dann mit Kabelbinder befestigen.
Beiträge von CRB4484
Hab nochmal geschaut, definitiv sind vorne 3. Hab das Handschuhfach ausgebaut und weiß jetzt auch, was mit den Kabelbinder gemeint ist.
LG
Chris
Hi,
Beim D Kadett gibt es doch 5? Zwei hinten zwei vorne und einen in der Mitte.
Hi
hab mal ne Frage.
Ich möchte gerne vorne links und rechts 8,8 cm Boxen installieren. In der Mitte lass ich die alten Boxen, weil die noch mit dem Originalen Radio verbunden sind.
Leider sind bei mir an den Seiten keine verbaut gewesen. Aus diesem Grund, hab ich leider keine Halterung. Habe aber gelesen, dass man die mit Kabelbinder befestigen kann.
Kann mir jemand sagen, wie man das am besten befestigen kann.
Des Weiteren liege ich richtig, dass man den Tacho ausbauen muss, um an den linken Anschluß zu kommen und beim rechten das Handschuhfach?
LG
Chris
. Hatte nicht gedacht das es so eine Resonanz auslöst.@ Strahli.
Es ist eindeutig der Sitz, bzw. das Kunststoffleder der Kopfstütze.
4711 + Blasenschwäche mega geil
Die geben dir ein Schreiben, da steht drin, dass die Federn die selbe Beanspruchung haben, wie die Serien Federn. Mein TÜV Prüfer hat aufgrund des Schreiben eine Einzelabnahme gemacht. Neue Federn mit Gutachten wirst du nicht finden. Meine Tieferlegung mit 50/40 ist ein schöner Kompromiss aus Optik und Fahrkomfort. 80 mm hätte ich auch nicht gemacht.
Wenn du willst, kann ich dir das Schreiben mal schicken.
LG
Chris
Da war ja meine Frage. Ich habe noch ein Astra F Cabrio, klar das man die Ledersitze riecht. Nur bei Veloursitze hätte ich das nicht so gedacht. Der Geruch ist nicht schlimm, erinnert doch mich ein wenig an Opas Couch aus den 80 iger
.Aber wenn das bei euch auch ist, dann bin ich ja beruhigt
Es reicht ja nicht muffig
. Mit Alt ist größer 70 Jahre gemeint 😉. Sorry schonmal im voraus, wenn er über 70 ist
Es riecht nicht muffig
Es reicht so, als ob man in einer Wohnung reinkommt, wo alte Menschen leben. Der Innenraum ist trocken
Hi
Hab mal eine vielleicht ziemlich dämliche Frage
.Hab mir vor 2 Jahren einen Kadett gekauft, mit einer Verlourausstattung. Der Vorbesitzer stand voll auf Perserteppiche. Ich dachte, dass deswegen der Kadett "nach Opa riecht".
Der Perserteppich flog aber schon an der ersten Ausfahrt raus.
Frage ? Riecht ein Kadett allgemein, nach "Opa" aufgrund der damaligen Materialien oder ist noch irgendwo ein Teppich versteckt
LG Chris
