kann ich bei gelegenheit nachliefern ....
is ein ganz normales versenktes ventil mit nem schlitz-deckel, nur eben auf nen kleinen durchmesser abgedreht, damits in die regenrinne paßt
immer her mit den bilder!!!
die "standardversion" mit lackiertem stern und nur polierter aussenschüssel sieht auch nach garnix aus, wie die teile beim aufarbeiten waren, sah ich die felgen an einigen autos, und dachte noch, sieht irgendwie nicht so prall aus ...aber komplett in bling bling, und vorallem dann mit den porno-gummis siehts einfach nur genial aus ![]()
für alle, die noch nicht wissen, um welche reifen es geht .... ![]()
also mit ner 3,5" aussenschüssel ist die felge dann 9" breit, da der breitenzuwachs nur nach aussen ausfällt, haste dann ne ET 1, also schon ziemlich krasse sache.
wegen reifen ... hängt vom hersteller ab, aber denke, weit unter 215 wirste nicht kommen
die darf nur ich ansabbern ![]()
...wenn nicht sogar viel zu lange ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von Carry
Das Fertan habe ich noch NICHT verwendet. Ich hab´s zwar, aber kam noch nicht zum Einsatz. Denke nämlich auch, wenn man den Rost richtig weg machen kann, sollte man das auf jeden Fall machen und man muss das Zeug nicht da drauf schmieren.
au contrair judith,
wenn du den rost nur abbürstest oder abschleifst, ist der deshalb noch lange nicht weg, nur weil du ihn nicht mehr siehst!
fertan reagiert bei neuem blankem blech nicht, macht mans drauf, passiert nicht viel, aber pinsle mal fertan an die von dir bearbeiteten stellen, du wirst sehn, das fertan wird schwarz, und dieser schwarze staub, der da entsteht, war alles mal feinster rost.
ich geb dir gleich debakel ![]()
schönes wetter????
wetten, es regnet, wenn ich den kleinen poliert hab?? ![]()
zu schade zum fahren??? naja, sind ja innen wie aussen komplett glatt, lassen sich also recht einfach sauber halten ![]()
du hast mich falsch verstanden, das blechteilemäßig alles greifbar ist, hab ich bei meiner GTE-baustelle positiv erfahren können.
eigentlich meinte ich das abschliessende verzinken, das ist mit einer komplexen karosse nicht machbar, beim rest stimme ich dir voll zu
stimmt rene, das is die einzige alternative, wenn die contis mal platt sein sollten
so schön kann gummi sein ![]()
nöö, die gibts nimmer, die werde bei ibäh schon für nen frechen kurs gehandelt.
von bridgestone gibts die nen tick höher
vorne sieht das ja noch sehr zivil aus .....
