Beiträge von D-d(r)iver
    hab grad die zweite BBS RM zusammengeschraubt... die unendliche geschichte hat ein absehbares ende
    vorgangsweise wie folgend:
    erstmal die dichtflächen an aussenschüssel und innenteil mit ner drahtbürste säubern und anrauen
    dann auf der aussenschüssel im äußeren bereich die dichtmasse (in meinem fall von teroson) auftragen
    die schüssel schon möglichst genau auf das lochbild aufsetzen, dann mit 2 schrauben ausrichten, anpressen und handfest anziehen
    die schrauben werden mit einem dünnen ring an mittelfester schraubensicherung am gewindeanfang benetzt
    immer abwechselnd links und rechts jede zweite schraube eindrehen, anzugsmoment 25-30Nm
    im anschluss die restlichen schrauben verbauen.
    fertig ist die felge
    verschraubung im detail
    die felgen wurden auch innen poliert, schon in vorbereitung für eine wheels-off-show
    alle angaben nach besten wissen und gewissen, aber ohne gewähr auf richtigkeit
    hallo heiko, hier in haimhausen gibts ne zweigstelle von kottnigs felgenklinik
    Am Pfanderling 2
    D-85778 Haimhausen bei München
    Tel/Fax 08133/90 84 90
    die sind echt top, super schnell und zuverlässig
    wegen preis am besten anrufen oder vorbeifahren.
    meine BBS ( und die waren derbe aus der spur) haben ca. 100€ das stück gekostet, bist aber sicher auch schon mit weniger dabei
    machs nicht seb, polier lieber die dachleisten, das kommt wesentlich besser!!
    die leisten werden immer wie aufgeklebt wirken, da du keine verbereitungen am robau hast.... wennst ne sicke damit füllen würdest, wäre das was anderes ...
    weißt ja: weniger ist mehr ;)
    hast du eine klimaautomatik???
    bei mir rennt die klimaautomatik jahr ein, jahr aus immer mit.
    wenn die eingestellte temperatur höher ist als die gemessene im innenraum, dann heizt die klima ganz normal, nur das im vergleich zum normalen heizbetrieb die luft weiterhin getrocknet wird, hat den vorteil, das auch bei schneenassen schuhe u.ä. die scheiben nicht beschlagen
