Beiträge von D-d(r)iver
    was, wenn er keinen radio ab werk hatte???
    den leuchten nach is es ohnehin ein nullausstatter .....
    bei 15" geht auch 80mm und mehr ... ich weiß wovon ich red :D :D :D :D
    also wenn man diese 365 hernimmt, dann kommt das gut 14" raus ...
    aber wenn der typ was schreibt, das in der ABE 195/55 HR 365 steht, dann hab ich die befürchtung, das es sich da um eine TRX felge handelt ...
    das war in den 80iger ein kläglich gescheiterter versuch ich glaube von michelin, die durchmesser von inch auf metrisch umzustellen ... BMW-felgen sind mir da schon öfter untergekommen, aber meines wissens gibts keine reifen mehr im TRX-format ....
    HIER gibts noch ein paar infos dazu ...
    michelin hat scheinbar noch reifen neu aufgelegt, aber die teile sind nix für den schmalen geldbeutel!!!
    verwechselt ihr da nicht den 2. lüfter mim klimalüfter????
    also bei den mischungsverhältnis immer an die vorgaben der hersteller halten .... ob nun härter/verdünnung kurz oder lang mag jeder anders handhaben,das is eine reine einstellungssache, wie man besser zurecht kommt
    wozu zündkabel abziehen???
    die belastung auf den ventiltrieb ist immer gleich, egal, ob durch eigene kraft oder mim anlasser ... einfach im standgas ein wenig laufen lassen ... dann füllen sich die hydros schon von allein.
    dein tipp mim starten ohne zündung sollte man bei lagerschalenwechsel beherzigen, da machts sinn .... aber trotzdem nich aufs einlauföl verzichten
