Beiträge von D-d(r)iver
    aaaaaaaaaalso
    wennst nen kaltluftschlauch reinlegst, dann reduziert sich höchsten der ansaugwiderstand ein wenig, aber richtig überdrück wirste keinen haben, da der motor bei dem tempo auch ne hohe drehzahl und somit auch einen entsprechend hohen luftverbrauch hat.
    das einzige leistungsplus kommt durch die kühle luft ....
    und beim turbo öffnet das waste-gate nicht, um die drosselklappe zu "schonen" sondern rein, um den turbolader auf drehzahl zu halten, da er sonst durch diese stoßwelle abgebremst werden würde .......
    aber in den genuss wirst du bei nem saugmotor NIE kommen!!!
    rechne doch mal aus was dein motor bei 5000rpm so an luft je minute schluckt .....
    oder sonst eine nehmen, die schon nen ausschnitt hat, aber bitte nich die hier zerschneiden ....
    gute musik kommt doch aus dem motorraum ;) ;)
    einfach nur herrlich :D :D :D
    ich hoffe das bleibt auch so ;)
    mit E-federbeinen geht noch mal ein schönes stück
    ich finde auch das die deinem kombi sehr gut stehn!
    das sieht alles so nach "mit gewalt anders sein" aus ......
    versucht doch mal nen E-kadett einfach nur mit sauberen spaltmaßen zu bauen, damit hebt man sich mehr von der masse ab, als mit so brecheisenaktionen ....
    also hier kriegt man die TRX-Reifen oder auch hier und sicher noch bei vielen anderen händlern die oldtimer reifen führen ....
    nur beim händler ums eck könnts kritisch werden
    und bedenke, die teile gibts nich in 100 verschiedenen breiten und höhen, die auswahl ist SEHR eingeschränkt
