ich hatte da echt kein glück mitm licht, aber hier nochmal eins von vorne....
Beiträge von D-d(r)iver
stimmt, bis pocking is nimmer weit.... aber es will trotzdem keine so rechte freude aufkommen, weil ich von meinen räder noch immer nix ghört hab
hier der tankdeckel
oh manne, ich hab nu nich den elektrikdurchblick, aber hier wurde scho a bissl was arg durcheinander gebracht.
das ne standard lima bis zu 14V anliegen hat is richtig, wie schon erwähnt muß man ja laden können.
einfach mal spannung an der batt messen, und dann motor starten und nochma messen...."Da müsste ja bei deinem Kumpel die ganze Board electrik umgebaut sein auf 24V
Aber das is schon heftig wenn man soviel sound hat das man 24V benötigt!!!!!!!
Soviel sollte es dann doch net sein da Plazt mir ja das Trommelfell und man sollte ja noch was vom Verkehr mitbekommen!!!!!!!!!!!!!! "also das is so nich richtig!!
die spannung hat direkt nix mit der musikleistung zutun!!ein verstärker kann nu mal nur die leistung bringen, für die er gebaut is. und wenn der für 12V ausgelegt is, dann is der mit 24V asche!
ohne trafo geht da nix!! trick an der sache is nur, das man mit der höheren spannung bei gleicher stromstärke (sprich gleicher thermischer belastung der lima) die doppelte leistung rauskriegt, was aber auch bedeutet, das man nach dem trafo den doppelten strom durch die kabel jagt.das mittlerweile 42V verwendet wird is auch richtig, aber nich für elektrik, wie glühbirnen oder sonstiges kleingedings, sondern rein für die elektronikabteilung.
grund: durch die höhere spannung sinkt einerseits der strom und damit die störsignalstärke, andereseits steigt dadurch die unempfindlichkeit der systeme gegen fremdsignale (handy zb könnte sonst ein modernes auto mit links lahmlegen)
is mittlerweile bei allen oberen mittelklasse und oberklassemodellen standardmfg
robert -
hi leutz!
also das mit der flex ging wunderbar. bin mit ner feinen schleifscheibe drangegangen.
die nabe blieb heile, weil die letzten zehntel hat dann die hitze zum reissen gerbracht, so ging das dann wunderbar abdanke!
mfg
robert -
danke für die blumen
was mir nur grad auffällt, auf dem bild kommt der farbunterschied krasser raus, als in natura
so, nur gibts endlich was neues, dieses WE is mal alles gu gelaufen, nun is der heckboden innen komplett gestrahlt und gelackt
so, nun mal bilder von den verbauten teilen ....
hier vom spiegel und dem türschlossring .....
so, der vollständigkeithalber hier noch ein bild vom verbauten teil .....
hab mich jetz mal schlau gemacht.
diese chromfolie is kein billiger spaß, der m² kostet so ca 100 ohne verarbeitung ....
und weils so lustig is, das zeug is auch irre schwer zu bekommen, ewige lieferzeiten uswmfg
robert -
nein noch immer nich, ich dreh eh schon fast ab!
sonst hätt ich euch sicher schon aufs aug gedrückt
