Beiträge von D-d(r)iver
    ja nee is klar, erstens war nur lackierfertig angesagt, und dann hat ja die arbeit nicht wirklich mitgespielt :stance:
    aber zumindest brachte die zielsetzung neuen schwung in die angelegenheit.
    auch die kotflügel bekamen ihr zinn ab.
    und so sieht das ganze dann an der karosse aus
    und dann muß der halbe rotz wieder runter
    Realist
    da die teile im gegensatz zu den ganzen anderen nicht KTL-beschichtet ist, denk ich mal, die teile sind auch verzinkt (darf man nicht verwechseln mit den zinkblumen nach dem feuerverzinken, ziehbleche werden vor dem ziehen feinverzinkt), sind auch orig-teile.
    martins angaben kann ich bestätigen, da genau diese bleche beim benetzen mit fertan keinerlei typische verfärbungen hatten.
    zwecks abdichtung .... also komplett dicht is schei?e, da der beste rostschutz noch immer eine gute belüftung ist. es kommt noch eine bohrung in die verstärkung, zwecks abfüllen mit mike sanders fett. die orig konservierungsbohrung zum motorraum wurde ja verschlossen.
    aber ich werde versuchen, die öffnung oben dicht zukriegen, die falze werden auch rundum bis auf die beiden abläufe unten mit por-patch versiegelt.
    @ martin
    neee du danke, das reicht jetzt erstmal, bin froh das es immer weniger punkte auf der liste werden.
    @pk
    mehr sag ich dazu nicht, sonst heult wieder einer
    im übrigen gings weiter :D
    das verlängerte frontblech wurde weiterbearbeitet ... 10 stangen zinn später sieht das so aus
    gesagt, getan. war in den letzten tag zwar nicht so fit, aber trotzdem gings wieder weiter.
    das windleitblech ist nun an seintem platz, fertig verschweißt, fahrerseite paßt alles top, beifahrerseite hat sich ein ca. 0,5 - 1mm versatz eingeschlichen, da muß also noch mal zinn drüber.
    auch die verstärkungen sind nun an ihrem platz, jetzt noch abdichten, dann kann die grundierung drauf.
    Was, wenn Weihnachten nicht vor 2007 Jahren , sondern heute stattgefunden hätte ...
    Säugling in Stall gefunden - Polizei und Jugendamt ermitteln
    Schreiner aus Nazareth und unmündige Mutter vorläufig festgenommen
    BETHLEHEM, JUDÄA - In den frühen Morgenstunden wurden die Behörden von einem besorgten Bürger alarmiert. Er hatte eine junge Familie entdeckt, die in einem Stall haust. Bei Ankunft fanden die Beamten des Sozialdienstes, die durch Polizeibeamte unterstützt wurden, einen Säugling, der von seiner erst 14-jährigen Mutter, einer gewissen Maria H. aus Nazareth, in Stoff -streifen gewickelt in eine Futterkrippe gelegt worden war.
    Bei der Festnahme von Mutter und Kind versuchte ein Mann, der später als Joseph H., ebenfalls aus Nazareth identifiziert wurde, die Sozialarbeiter abzuhalten. Joseph, unterstützt von anwesenden Hirten, sowie drei unidentifizierten Ausländern, wollte die Mitnahme des Kindes unterbinden, wurde aber von der Polizei daran gehindert.
    Festgenommen wurden auch die drei Ausländer, die sich als "weise Männer" eines östlichen Landes bezeichneten. Sowohl das
    Innenministerium als auch der Zoll sind auf der Suche nach Hinweisen über die Herkunft dieser drei Männer, die sich anscheinend illegal im Land aufhalten. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass sie keinerlei Identifikation bei sich trugen, aber in Besitz von Gold, sowie einigen möglicherweise verbotenen Substanzen waren. Sie widersetzten sich der Festnahme und behaupteten, Gott habe ihn angetragen,sofort nach Hause zu gehen und jeden Kontakt mit offiziellen Stellen zu vermeiden. Die mitgeführten Chemikalien wurden zur weiteren Untersuchung in das Kriminallabor geschickt.
    Der Aufenthaltsort des Säuglings wird bis auf weiteres nicht bekanntgegeben. Eine schnelle Klärung des ganzen Falls scheint sehr
    zweifelhaft. Auf Rückfragen teilte eine Mitarbeiterin des Sozialamts mit: "Der Vater ist mittleren Alters und die Mutter ist definitiv noch nicht volljährig. Wir prüfen gerade mit den Behörden in Nazareth, in welcher Beziehung die beiden zueinander stehen."
    Maria ist im Kreiskrankenhaus in Bethlehem zu medizinischen und psychiatrischen Untersuchungen. Sie kann mit einer Anklage wegen Fahrlässigkeit rechnen. Ihr geistiger Zustand wird deshalb näher unter die Lupe genommen, weil sie behauptet,sie wäre noch Jungfrau und der Säugling stamme von Gott.
    In einer offiziellen Mitteilung des Leiters der Psychiatrie steht: "Mir steht nicht zu, den Leuten zu sagen, was sie glauben sollen, aber wenn dieser Glaube dazu führt, dass - wie in diesem Fall - ein Neugeborenes gefährdet wird, muss man diese Leute als gefährlich einstufen. Die Tatsache, dass Drogen, die vermutlich von den anwesenden Ausländern verteilt wurden, vor Ort waren, trägt nicht dazu bei, Vertrauen zu erwecken. Ich bin mir jedoch sicher, dass alle Beteiligten
    mit der nötigen Behandlung in ein paar Jahren wieder normale Mitglieder unserer Gesellschaft werden können."
    Zu guter Letzt erreicht uns noch diese Info. Die anwesenden Hirten behaupteten steif und fest, dass ein großer Mann in einem weißen Nachthemd mit Flügeln (!) auf dem Rücken ihnen befohlen hätte den Stall aufzusuchen und das Neugeborene zu seinem Geburtstag hoch leben zu lassen. Dazu meinte ein Sprecher der Drogenfahndung: "Das ist so ziemlich die dümmste Ausrede eines vollgekifften Junkies, die ich je gehört habe."
    Na denn...........
    doch, bei weiß hat das alles seine richtigkeit!
    guckst du zb HIER
    das wird doch schon länger diskutiert ... und war erst kürzlich wieder in den medien...
    http://www.umweltschutz-news.de/123artikel957.html
    frag mich nur, wie man das mit den waldbränden und brandrodungen machen will ....
    hmm, ich bin mal mutig und tippe auf gold ;) :D :D
    vom prinzip hast ja recht, dank des günstigeren abstrahlverhaltens sind die resultate beim vergolden im gegensatz zum chromen immer 100% top.
    hast schon ne idee, was du mit dem bremsflüssigkeitsbehälter machst???
    weiß ja nicht, wo die galvanisieren läßt, aber frag die mal, ob die schon mal mit silberleitlack gearbeitet haben.
    damit wäre auch das ding in gold machbar ;)
