Gute Geschäftsidee! Gewissen braucht man heutzutage ja keines mehr. Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner.... Das Forum Beweist jedenfalls das Gegenteil!!
Da wird noch geholfen ![]()
Beiträge von heinzfast
Ja leider, hab keine Ersatzteile, das Cabrio ist erst seit einem Jahr im Besitz meiner Freundin, wir sind erst am Anfang einer langen Cabrio-Beziehung...
Habe ich versucht, die originalen Schalter mit den Kugeln drinnen sind verbaut oder kaputt, neu bei e- bay 300.- Da waren mir die 15.- für andere Schalter lieber....
Jetzt habe ja Ansätze, wird schon werden!! -
Hätte jemand einen Vorschlag, wie ich das Problem lösen könnte?? Da ist dann wohl eine Verbindung falsch? Kann man das Messen?
Sobald ich zum Auto komme, versuche ich Fotos zu machen und stelle diese hier rein...da muss mein Sohnemann nochmals mit dem Lötkolben ran... :wacko:
Schalter sind von e- bay.... beide Fenster und das Dach funktionieren ja, es leuchtet nur die Kontrolle für die Handbremse hell. Danke für den Plan! Nochmals probieren und prüfen....
Hört sich gut 👍 an!
Okay, danke, wäre ein Ansatzpunkt..
Hallo wieder mal!
Ich habe folgendes Problem....
Die kaputte Schaltereinheit elektr. Fensterheber und Dach haben wir aus Kostengründen durch andere Schalter ersetzt, den Original Stecker belassen, erst ab dann die Kabel verlötet, alles funktioniert bestens, aber....
seitdem leuchtet die Handbremse immer ganz hell am Display.... zieht man die Handbremse, leuchtet die Lampe stark.
Löst man den Stecker der Schaltereinheit, ist die Leuchte am Display aus und bei ziehen der Handbremse leuchtet alles ganz normal.
Wo ist da der Zusammenhang zwischen den Beiden???
Vor dem Schalterumbau war das ja nicht der Fall. Was haben wir falsch gemacht oder übersehen??
Dankbar für eine Idee....
Gute Idee 💡
