hallo,
ist der motor genau waagerecht eingebaut? (wenn ich die waage auf den ventildeckel lege....)
oder gibt es da unterschiede in der höhe....
hallo,
...na dann sollte es passen.....
Wie gesagt wenn das Öl warm ist wird der Öldruck leicht Abfällen. V Spass noch
hast du den öldruckgeber getauscht?
für die anzeige brauchst du einen kontakt...
kann sein dass der zeiger nur nach oben geht und dort bleibt.....weil er masse hat....
für die öldruck anzeige ist ein geber mit einem anschluss vorgesehen.
für kontroll lampe und anzeige brauchst du einen geber mit 2 anschlüssen....zb vdo
hi,
nur die rote öldruck kontroll leuchte geht aus.
der manometer zeigt immer an.
fällt aber im leerlauf bei warmem öl ein wenig ab....
hallo,
das ist keine öltemperatur.
es ist der öldruck!
was auch ganz normal ist, dass der beim starten nach oben geht...
sollte es nicht so sein, ist was nicht in ordnung....
hallo,
ok werde ich prüfen...
oder lassen..
merci
hallo,
habe folgendes problem:
drehzahlmesser geht mit hoch bis ca 5000 u/min,
dann fällt er wieder ab und zuckt nur bis 2000 u/min rum
wenn ich vom gas gehte und wieder beschleunige gehtv er wieder bis ca 5000....
was kann das sein?
vielen dankim voraus
Hallo olli,
ok, komplett mit beiden haltern?
was möchtest du inkl versand?
gruß
hermann
Suche Haubenstange mit den dazugehörigen Haltern für Kadett E
