....kann es sein dass dein vermeintliches potti ein Schalter ist....
Und kein potti? Schalter klicken....
Hallo zusammen,
stimmt es, daß alle c20xe federbeine von kadett astra vectra u calibra gleich sind?
bzw in kadett passen?
oder gibt es unterschiede?
wenn ja wo oder wie unterscheiden sie sich???
mfg
bin auf der Suche nach den Dämpfungsbuchsen der Servopumpe.
Diese haben die Teilenummer 0950551 bzw 90233119.
kennt jemand eine Bezugsquelle?
oder hat jemand noch welche liegen?
würde alle 6 erneuern...
hallo,
@ carin01, werde ich prüfen
@ ekadettmichl, was beötigt man dazu???
@ hansebanger, hab conti avx
die keilriemen (lima & servo) hatte sich selbstständig gemacht...
waren beide neu und ausreichend gespannt.
was könnte die ursache gewesen sein?
was kann man tun damit sie an ihrem platz bleiben?
hallo,
bei mir ist der motor an der zahnriemenseite ca 8 mm höher als auf der getriebeseite,...
Moin,
keiner eine Idee?
oder könnte jemand mal an seinem Fahrzeug/Motor schauen...
... also der kadett e 16v hat 1200kg .....
...wenn ich vorm motor stehe,
die wasserwaage auf den ventildeckel lege, welcher gerade ist
was zeigt da die wasserwaage?
gerade oder höhenunterschied links zu rechts....
