...Dampfblasenbildung in der Benzin Leitung war früher Mal ein Problem.....der Temperatur Fühler könnte es sein....
Beiträge von Slalom 16V
🤔 Hmmm
Leider....
...oder vectra/calibra
opel 0847011
gm 90324084
hallo zusammen,
ich bin auf der suche nach einem Gaszug für meinen kadett 16v c20xe.
entweder neu oder gebraucht bzw kennt jemand die teiklenummern oder
lieferanten wo man noch solch einen bekommt...
vielen dank im voraus
Alles anzeigen
Thermostat würde funktionieren. Das Thermostat öffnet nicht mehr, weil der Motor keine Temperatur mehr bringt.
Das Thermostat öffnet NUR wenn der Wagen im Leerlauf warmläuft!
Während der Fahrt bzw beim Warmlaufen mit erhöhter Drehzahl öffnet es nicht, nur im Leerlauf nach ca 3 Stunden.
Das sollte ja aber eher für eine warme Heizung sprechen.
Die Temperaturanzeige braucht ca 10 km bis sie hochgeht, bleibt dann aber wie angenagelt bei 90 Grad stehen.
...oder der motor wird nicht warm, da das thermostat offen ist.....
....funktionirt das thermostat...
wenn dies offen ist, sprich großer kreislauf, kann es sein dass die heizung nimmer richtigt funzt....
...serie war bei den 2,0e die 3.44
es gibt:
3,67,
3,70,
3,89,
4,10,
4,22,
ich denke mit 3,70 bzw 3,89 geht es vorwärts und noch ne relative v-max
Hallo hansebanger,
Das wird zuviel...
bin mom bei minus 2°
hallo,
danke, für den link
die habe ich gesehen haben aber 6-8 wochen lieferzeit.....
