richtig schöne Story!!schön das er wieder gemacht wird und auf die Strasse kommt!!ok das mit dem Käfig ist so ne Sache.
Beiträge von trigger
Ok aber wie kann man dann die zündung einstellen??eigentlich dann nur wenn man ins stg eingreift!?
stellt das stg den die zündung nich nach??
Ja ist schon was Aufwand!werde es mal mit nem verstellbaren nockenwellenrad probieren und die steuerzeiten minimal verstellen.trotzdem besten dank!!
ok super,besten Dank!
juppes erstmal besten dank!!also wenn ich das richtig verstehe könnte man mit einem verstellbaren nockenwellen die zündung verstellen oder sogar mit dem Orig. Nw Rad?!schadet das dem Motor nicht?
hast da aber zwei richtig schöne kadetts!
grüsst euch
Ist es möglich beim kadett e gsi seh die zündung einzustellen?man sagte mir das man die steuerzeiten etwas verstellen könnte!Ist das wahr oder doch ein Fake?!
Besten Dank im voraus
Hmmm.....
hi,ja zwischen Hosenrohr und endschalldämpfer haben wir ein Edelstahlrohr gesetzt!!kat hab ich keinen drin da es ein seh ist!!Ich denke da wirst du selbst Hand anlegen müssen!würde an deiner Stelle nen 200 zellen powersprint kat da rein setzen!hab ich im golf gti 16v und bin Top zufrieden.
