hallo, wie bekomme ich ein signal zum stg das es weiß wenn es einspritzen soll! 16nz motor delco zündverteiler
Beiträge von Sgt.Svenne
besten dank......
mahlzeit würde mir bitte jemand die kabelbelegung vom analog tacho verraten? Das ist der 14er stecker aber nur 12 belegt glaube ich...........danke
na dann sollte das kein problem darstellen. Mit lötkolben und schrumpfschlauch
das kommt drauf an wie viele verbraucher du über den strang laufen lassen willst.
ick kenn dit problem mit delco mein vecci hatte den gleichen motor drin, davon ist der verteiler. Den hab ich damals für den vectra neu gekauft und da isser grade mal 6 monate gelaufen, kappe finger zündkabel und spule hat er noch mal neu bekommen..........
habs schon befürchtet, und ick war och fleißich tacho is dran und funktioniert, relais spritpumpe summt und klickt und strom an zündspule liegt och an uf zündung. Viel kann doch da nicht mehr fehlen bis zum anspringen oder? Brauch nur nen kleen hinweis wie ick den funke rüber zum verteiler bekomme..........
mahlzeit was schlagt ihr vor? Ick möchte am liebsten den flick scheiss rausschmeissn und alles wieder original herrichten zumindest den innenraum. Bekommt man den originalen kabelbaum noch zu kaufen? An jeder erdenklichen stelle fehlt nen stecker oder total gekappt.
moin, hab heute versucht meinen senior zu starten aber wie schon erwartet gibt er keinen mucks von sich. Da is ein c16nz drin den ick im vecci och hatte. Da lief er immer. Mein problem is das dit einspritzventil vom steuergerät kein signal bekommt. Es fehlen drei kabel im strang mit dem runden stecker der im motorraum vor der zündspule ankommt. Habt ihr ne idee? Der original tachostecker war och abgeschnitten bin mir jetzt gar nicht sicher ob die belegung der kabel so stimmt, weil da 2x zündschloss plus ran soll pin 1 und 4. gruss sven
