hmm
okay danke allso am besten auf letkolben umsteigen oder kann man die xe kolben bearbeiten lassen ??
Gruß Ronny
hmm
Gruß Ronny
hmm hast ja schon recht nur habe ich die hir liegen deswegen frage ich ja
Gruß ronny
Hallo
kann man ne kolben in einen xe verbauen zweckst verdichtungs reduzierung ???
Gruß Ronny
halo habe hir gerade gelesen was mif16 welches f16 müßte ich denn an denn xe machen gibt es da ein bestimmtes??
Gruß Ronny
hi oh entschuldige hatte ich überlessen so nun aber mal zu problem zurück hmm wechsel doch erstmal den geber der wird ja nicht die welt kosten und der sitzt klaupich an der ölpumpe .
wenn es dann nicht weg ist würde ich denn dichtring mal wechsel zwichen ölpumpe und ölansaugrohr in der ölwanne wenn der kaput ist und mann es nicht merkt kann man seinen motor kaputmachen das were klaupich nicht so super ich sage kleiner große wirkung
Gruß Ronny
hallo
was für ein motor ist das ?? wenn es ein xe ist dann könnte es am dichtring des ölansaugrohrs sein unden in der ölwanne .
Gruß Ronny
Hallo
hast du die kupplung richtig eingestellt und auch den kupplungsbautenzug ??
Gruß Ronny
hallo
habe auch solche drin die sind von vw weiß aber nciht genau entweder golf 1 oder 2
Gruß Ronny
hmm ...
wie ist das steht in deiner abe was drin ob im fahrzeugschein 2 sitzer stehen muß ?? bei meinem kumpel und mir waren das eine auflagen das alle halter von der rücksitzbank weggemacht werden mußten so wie ich es schon geschreiben hatte und es muß eben 2 sitzer da stehen im schein
hmmm
das könnte sein aber wo ich klaupe ja dann kaum das die kolbenringe plat sind were es möglich das es die ventilschaftdichtungen sind ??
