Danke allen für die vielen lehrreichen Informationen.Das ist mir dann doch ein wenig zu viel Aufwand, wahrscheinlich muss ja dann noch mehr angepasst werden, Bremsanlage zum Beispiel sind ja noch Trommeln und die "kleine"Bremsanlage verbaut.LG Thomas
Beiträge von Thomas.F.
Hallo zusammen
Könnte man den 1,6 X16XE Motor aus dem Astra F oder G in den Kadett E verpflanzen? Hat das schon mal jemand praktiziert? MfG Thomas
Hallo was macht der Caddy ?
Hallo Gemeinde
Wer kann mir sagen ob an den 1,6 C16NZ Kopf ein Krümmer vom 1,8 l passt?Es geht nur um die Anbindung am Zylinderkopf Rest der Auspuffanlage bis Kat ist egal.
MfG Thomas
Danke heute noch Getriebeölwechsel gemacht und Rostvorsorge Nun ist der Kadett fit für die erste Tour demnächst nach HD Gruss Thomas
Hallo Leute danke für die vielen Antworten Der Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung links der kleine war verstopft und am Ansaugstutzen abgegangen.Haben diese Woche Zahnriemen Wapu Spannrolle usw erneuert dabei habe ich es entdeckt.MfG Thomas Motor läuft top
Oder Karosseriekleber
Hallo wie kann ich den 1.6i Cat EZ 1991 Multec Zentraleinspritzung das Leerlaufluftgemisch einstellen? Läuft zu mager Motor zieht keine Nebenluft alles dicht.Es ist ein Kaltlaufregler ich glaube Twintec verbaut.MfG
Thomas F. -
Hallo was heist schwamig ,Geradeauslauf schlecht oder von der Dämpfung her ? Darf ich fragen was für Reifenfabrikat du fährst.Gruss Th F.
Hallo da ich den kadett noch länger fahren will muss ein Reserve Getriebe her ,welche passen eigentlich rein . Gruss Thomas
