Du hast eigentlich schon alles genannt was du umbauen mußt.
Motorkabelbaum auf der Beifahrerseite samt Steuergerät (Kabel sind alle nur gesteckt).
Motor komplett mit Getriebe und der Zündverteiler vom 1,6er wird auch benötigt!
(Achtung wenn du vorher ein 4 Gang Getriebe hattest der 1,6er aber 5 Gang ist muß am Schaltgestänge noch die Plastik Nase weggesägt werden).
An der Zündspule ist beim 1,4er so ein Steuerteil drunter das brauchst du dann nicht mehr Stecker bleibt frei dafür mußt du aber noch die Kabel vom 1,6er Zündverteiler mit an die Zündspule anschließen.
An der Bremse ist eigentlich nur der Bremssattel etwas größer (in der Breite) und die Bremsscheiben sind in der Stärke etwas breiter (1,4er = 10mm, 1,6er = 13mm).
Am besten baust du bei der Gelegenheit gleich GSI Bremsen ein bekommst du bei ebay für sehr schmales Geld.
