Wenn die Rückwand im Schweller auch schon knusprig ist passiert das schon mal, habe bei meinem extra ich Rückwand verstärkt weil da das Blech auch nicht mehr das stärkste war
Beiträge von Ricoz
Es sind 15Zoll und 6J aber bei der Einpresstiefe bin ich mit jetzt nicht sicher aber ich glaube es ist ET49.
Bilder findest du bei mir im Album. -
Wie in der Auktion schon steht hat die Ansaugbrücke runde Einlasskanäle deshalb passt sie auch nicht auf einen NZ Motor außerdem ist die Nockenwelle vom SI viel schärfer als die vom NZ.
Edit: Was ich nicht verstehe warum der Verkäufer die gleiche Einspritzung schon wieder anbietet Art. Nr. 8036194104 :dummgugg: sicher nicht genug Geld gebracht
Was hat der Puma für eine Maschiene?
Ich hatte schonmal das Vergnügen einen mit einer 1,7er Maschiene zu fahren geht echt wie Sau wegen dem kurzen Getriebe der war bei 210 schon im Begrenzer.
vieleicht ist dein Wärmetauscher undicht
Du mußt das Schaltgestänge mit vom Astra übernehmen das was du jetzt drin hast passt nur bei den 4 Gang Getriebe außerdem müßtest du noch den kleinen Mitteltunnel haben da hast du für den orginal Kat keinen Platz.
Also die Front find ich sehr geil vielleicht noch runde Radhäuser zusammen mit den 17 Zoll Felgen das pept die Seitenansicht noch auf. Was mir nicht so gefällt ist der riesen Heckspoiler.
Aber Respekt vor der Arbeit. -
Also ein Bild mit den 20er Spurplatten habe ich leider keins da hab ja jetzt Winterreifen drauf, kann dir nur sagen das ich bei 20mm Spurplatten mit 195er Reifen beim Caravan ziehen musste plus ein wenig Begrenzer (reicht aber auch wenn du nur die Kante umlegst und voll Begrenzer rein machst) aber ich wollte noch etwas Rest Federweg behalten.
Hier ein Bild aus meiner Userpage schon gezogen aber ohne Spurplatten.
Um so höher die Zahl um so kürzer ist das Getriebe abgestimmt.
Der Buchstabe bei der Übersetzung gibt an ob es sich um kurze Übersetzung = C oder mit Schongang lang = W handelt. -
Sind das nicht Champion Felgen auf dem oberen Bild die gleichen hab ich auch drauf aber hinten mit 20mm Spurplatten.
