über den Lüftermotor wenn der Abfluss vom Wasserkasten verstopft ist
Beiträge von Ricoz
Das Licht wird beim Kadett nicht über Relais geschallten entweder ist hinten am Sicherrungskasten ein Kabel nicht in Ordnung oder es ist ein Massefehler. Messe mal vorn am Stecker von der Lampe ob da überhaupt Masse vorhanden ist.
so was ist Pfusch und eigentlich keine vernünftige Lösung um Tüv zu bekommen und das ganze zögert das Ende nur maximal 2 Jahre hinaus oder besiegelt das Endgültige Ende beim Tüv wenn das ganze entdeckt wird
also die Bremse vom CC passt auch beim Caravan
beim Kadett brechen hinten aber auch gerne die unteren Windungen der Feder ab wenn das nur einseitig ist steht der Wagen auch schief
Herzlich willkommen aber mach beim nächsten mal die Bilder nicht so groß das man immer von links nach rechts scrollen muß.
Jetzt kommt Kritik und zwar ist bei deinem 2. Bild die Kennzeichenbeleuchtung verkehrtrum drin
na da will ich auch mal (nicht rummotzen wegen der Ordnung) die Unordnung hat System
Das ganze sind 3 Garagen zwei zusammenhängende und einen mit durchgang (Teilelager)
hier noch ein Bild von meinen zwei Wagen
Erstmal hallo jetzt zu deinem Prob. nach 110000 muß die Lambdasonde noch lange nicht kaputt sein und wenn denke ich das sie max. zu langsam Regelt was sich beim Spritverbrauch bemerkbar machen sollte.
Ein defekte Sonde steht übrigens im Fehlerspeicher solltest den erstmal auslesen. -
also mein Rekord liegt bei 6,2 L auf 100km aber auf der BAB schaffe ich auch 9,5L bei Dauervollgas (hab leider nur 4 Gang) sonst wäre es sicher weniger
soweit ich weis haben die C14NZ und C16NZ eckige Einlässe und keine ovalen wie die der Ansaugbrücke schätze das die nur auf den 1,3er Kopf passt
