Muss meinen Kumpel fragen gebe Bescheid
Beiträge von Thomas F.
Genauso werde ich es morgen versuchen,werde berichten ob Erfolgreich oder nicht.Gruss Thomas
Nachsteller gescheit gängig machen Handbremsseil lockern Bremse einstellen l+r gleichmäßig . Handbremsseil spannen bei losem Hebel bis Räder fest dann wieder lösen bis freie Räder,, dann muss das passen.Vorher wie gesagt alles säubern Radbremszylinder checken,alle Anlagepunkte der Backen leicht fetten .Bei der Bremse muss alles passen sonst wird das nix gescheites.MfG Thomas F.
Hallo ich würde das rostige Blech mit Dremel ausschneiden,von innen was dagegen mit Sika oder irgendeinen Karosseriekleber kleben.Von Miba gibt es einen Zinnersatz zum spachteln das Zeug ist Pompe da kommt normal nix mehr durch einziger Nachteil lässt sich schwer schleifen ist aber echt top und nicht teuer.MfG Thomas F.
Hallo mache es jetzt anders habe eine andere Idee.Die Bowdenzüge bleiben dran, gehen nicht ab ohne Gewalt .Der Fahrersitz wird ausgebaut ,dann auf den Rücken und die eine abgebrochene Halterung irgendwie mit Kabelbinder oder kleinen Schrauben fixieren.Werde berichten ob die Reparatur erfolgreich war. LG Thomas F.
Die Halteklammern sind total hart bewegen sich gar nicht gibt es die noch zu kaufen ?LG Thomas F.
Hallo wie sind Motor und Getriebe in Schuss ? MfG Thomas
Hallo das wird schon passen,ist ja die entlastende Seite.Drück Mal mit dem Daumen in der Mitte drauf wenn der ca 10 -15 mm nachgibt ist normal OK
Okay dann habe ich auch was dazugelernt,aber das ist ja kein "normaler"Stoßdämpfertausch mehr .Wir haben für Fahrversuche immer Federbeineinsatz mir Innenverschraubung angefertigt oder Stutzen aufgeschweisst.wir sollten einen extra Beitrag über Fahrwerke aufmachen da gibt es so viel zu beachten und Müll zu kaufen da wäre es ein Dauerthema.Muss jetzt den Wärmetauscher weiter machen MfG Thomas
Hab noch kein Original Omega Federbein gesehen das verschraubt war ,wenn es das gibt lasse ich mich gerne eines besseren belehren.Gruss Thomas
