Der Federbeineinsatz wird normal über die Verschraubung zentriert ,da bewegt sich gar nix wenn richtig montiert! Weil nicht für jeden Federbeineinsatz eine Verschraubung passt sind manchmal Zentrierringe aus Blech oder Kunststoff dabei.Es gibt auch Hülsen die auf die Kolbenstange gehören um das Stützlager auszugleichen.Hab 40 Jahre alle möglichen Fahrwerke abgestimmt und eingebaut,ich weiß von was ich rede.😃
Beiträge von Thomas F.
Hallo zusammen
Passt die Zentrierhülse auf den Federbeineinsatz oben unter die Verschraubung?Die 100 bis150 ml Öl sind zur Kühlung, Grüße Thomas
Hallo kannst du Mal ein Foto von dieser Hülse Posten ? Gruß Thomas
Alles klar probiere ich es noch Mal mit Kork und dirko Danke
Könnten wir die Ölwanne auch ohne die Korkdichtung mit Dirko HT abdichten?Schwallblech ist schon fest in der Wanne verschweißt.Bei manchen Ölwannenschrauben gab es so Bleche zum Druck zu verteilen,kennt einer sowas waren auch bei VDD verbaut.Gruss Thomas
HAllo Interessehalber,was würde so ein Getriebe vom 1,8er noch Kosten?Ist das länger übersetzt als das 1.6er.Gruss Thomas ⚡👍
TA. Technix nicht empfehlenswert,H+R ,Eibach,Beilstein,Koni Einfach erste Wahl.Wenn ich dir einen Rat geben darf maximal bis 50 mm tiefer alles andere nur Show ein fahren ist das dann nicht mehr.Gruss Thomas
Ich habe da noch eine andere Idee,fehlt aber noch ein Teil.Ich halt euch auf dem Laufenden, wenn das funktioniert wäre es easy zu wechseln
Genau das ist das Problem,habe noch eine Dichtung da liegen,diesmal zieh ich sie selber an , Vielleicht doch noch ein bisschen Dichtstoff dazu Hylomar oder so ähnlich damit ist der Ventildeckel auch trocken
Das hat schon alles gepasst,denke zu fest angezogen aber die Wanne kann normal nicht verzogen sein liegt ich denke Mal an der guten Korkdichtung
