Beiträge von Thomas F.
Kann gut möglich sein , dann muss das Teil nochmal runter ist mir beim festziehen mit 5NM schon zu fest vorgekommen,ist wohl der Drehmomentschlüssel Schrott.Verfälschen sich die Anzugsdrehmomente wenn mit langer Verlängerung angezogen wird? Grüße Thomas
der dicke von der Ansaugbrücke hinten kommt an die Stirnwand an den Geber?
Der vorne an der Multec der dünne zum Luftfilter,von dort weiter zum Aktivkohlefilter,der dicke auch.
Hallo wie viel Anschlüsse hast du an der Multec 3 ?
Hallo kann dir die Teilenummer geben 90128270 ,Mann müsste halt die hinteren Anschlüsse Brücken oder zumachen ,vom Platz her müsste es gehen.Gruss Thomas
Hallo
Ist es möglich den Wasserstutzeñ vom 1,6. 16N an den Zylinderkopf vom 1,6 C16NZ anzuflanschen um das Thermostat nach außen zu verlegen,das beim Thermostat wechseln nicht immer der Zahnriemen etc runter muss.MfG Thomas
Hallo zusammen
C16NZ drückt trotz neuer Ölwannendichtung Öldunst vorne aus der Dichtung, kein massiver Ölverlust.Der Dunst legt sich aufs Hosenrohr und riecht deswegen nach verbranntem Öl.ist aber nichts verstopft, Ölstand passt auch,Komisch Grüße Thomas
Hallo bei mir steht die Motornummer horizontal 4. Zylinder am Getriebeflansch neben Ölmessstab Grüße Thomas
Wenn wir schon dabei sind für was ist der Anschluss unter dem Ölfilter am Motorblock ?Bei mir ist dort ein Gummistopfen.Ist das ein Anschluss für einen Sensor? Grüße Thomas
