Hallo habe die Motornummer gefunden,war bei mir horizontal neben dem Ölmesstab am Block eingestanzt und überlackiert ⚡🧑🎄
Beiträge von Thomas F.
Danke zusammen dann habe ich alle Teile richtig bestellt,nur noch Wapu und Thermostat ordern.Ach ja ,wo ist eigentlich die Motornummer? Grüße Thomas
Hallo zusammen
Ich habe noch eine Frage zu den 2 Varianten von Wasserpumpen .Was ist der Unterschied ,mit Blech oder ohne Blech? Gruß Thomas
Okay sind gerade am ausprobieren,so wie es aussieht war auch ein Luftpolster im Kühlsystem .Temperaturfühler an der Ansaugbrücke rausgedreht kam kein Wasser ,erst als ich den Deckel vom Ausgleichsbehälter aufgedreht habe kam Wasser.
Danke fuschen will ich nicht welche Wapu würdest du empfehlen ohne Plastik Schaufelrad der Opel wird gefühlt zu heiß Motor und kühler hot Ausgleichsbehälter ist eiskalt denke das Thermostat hängt
Kann man beim 1,6 er mit Servo das Thermostat wechseln ohne Nockenwellenrad usw zu entfernen?Suche ergibt nichts brauchbares
Gruß Thomas
Hallo prüfe Mal die ganzen Kabelverbindungen auf Kontaktprobleme oder Scheuerspuren , kannste den Regler ausbauen und die Kohlen prüfen? Grüße Thomas
Kann man bei den Gelenken leicht prüfen,wenn sie gut sind gehen sie schwer zu bewegen die billigen gehen im Vergleich viel leichter
Kannst wenn du sie gekauft hast ja begutachten,mit dem OE Teilen vergleichen zum Beispiel Gewicht usw wenn sie dir nicht zusagen einfach Retoure
