Hallo welche Seitenspiegel passen beim kadett e noch außer die Originale Meriva? ![]()
Beiträge von Thomas F.
Hallo mit Tieferlegung oder Original ich habe mit 40 mm tiefer und7x15 H2ET 37 mit 195 50 R15 hinten auf jeden Fall Kante umgelegt und noch gezogen VA ist kein Problem
Hallo so wie ich es in Erinnerung habe hat der kadett nur auf der Fahrerseite einen kurzen Längsträger,die Böcke die du hast taugen nichts kann man nicht richtig ausrichten Hast du keine Reifen zum Unterlegen ist tausendmal stabiler als die Böcke,wenn der Schwelle das nicht aushält ist das Auto entschuldige eh nicht mehr gut.
Hallo Gemeinde
Ist der 1,6er C16NZ eigentlich hinüber beim Zahnriemenriss oder kein Kontakt Kolben und Ventile möglich MfG Thomas
Danke für die Hilfe habe es hinbekommen die Einstellschraube war glaube ich am Anschlag es funktioniert wieder,habe den Motor rausgedreht das ganze Bischen gängig gemacht läuft wieder.
Danke für die Info,werde berichten wenn es geklappt hat.Geht die Kugel auch wieder so leicht rein,oder gibt's da auch noch einen Trick? Danke Ich hoffe ich nerve nicht habe am Freitag TÜV Termin da darf nichts mehr schief gehen sonst wird's knapp mit Ersatz.Gruss Thomas
Guten Abend
Ich habe eine Frage zu den Stellmotoren der Scheinwerfer Kann man die gefahrlos ausbauen und irgendwie schmieren? Problem ist dass der linke Motor sich schwerer tut als der rechte.Es sind Bosch H4 Danke Gruß Thomas
Wenn du die eingeschraubten Hülsen meinst nein, die Kerzenstecker haben eine Blechummantelung.
Alles klar danke schön,dann werde ich die NGK erst einmal drin lassen, funktioniert ja einwandfrei.
Der Motor ist aus einem Astra, ohne die Röhrchen mit den komischen Kerzensteckern aus Blech mit den Haltefedern.Habe eineKerze ausgebaut NGK. BKR5EK mit 2 Massebügeln.
