Alles klar Danke !
Beiträge von Thomas F.
Hallo bin am Überlegen ob ich Allwetterreifen aufziehen soll,195 50 R15 hat jemand Erfahrung damit ? Auto hat Sportfahrwerk
Grüße Thomas
Danke dafür dann sind das bei mir C16NZ 20 NM Drehmoment ?
Grüße Thomas
Hallo zusammen
Wer weiß den Anzugsdrehmoment der Hohlschraube M 10 am Bremsschlauch VA Delco Sattel Danke
Mit einem guten Leitungsschlüssel Losgebracht Neue Leitung schon gebogen, gebördelt,habe Kupfer Nickel Leitung mit ABE verbaut hat easy funktioniert.Morgen geht's weiter , Neue Scheiben , Schläuche, Sättel wieder drauf und dann hinten das gleiche Spiel! Gruß Thomas
Wäre eine Möglichkeit ,probiere ich Mal aus ,muss vorsichtig mit Gasbrenner ran
Hallo zusammen
Wollte heute die Bremsleitung am HBZ SW 13 lösen sitzt bombenfest mit Gripzange probiert keine Chance ,sind die Leitungen eingeklebt? Kann natürlich Leitung abtrennen und mit 13 er Nuss probieren oder gibt's noch einen Trick?
Gruß Thomas
Genau der Meinung bin ich auch sobald irgendwie Tuning dabei steht kostet gleich so Kleinkram das dreifache .Ist für den Mittelstand eh nicht mehr bezahlbar.
Gruß Thomas
Hallo zusammen
Gibt es für die Koppelstangen Kadett E Polyurethanlager ?
MfG Thomas
Hallo zusammen hat jemand eine Ahnung ob mann die Delco Schiebehülsen gegen einen ATE Repsatz ersetzen kann ?
Habe die Schnauze voll mit dem Delco Mist,will die Sättel erstmal nicht tauschen.Danke Grüße Thomas
