Beiträge von Mibra
    Kadett eigner
    Grill Abend!
    Wer kommt denn aus der Nähe von Wiesbaden und hat Interesse an einem persönlichen Austausch.
    Geschlecht / Alter offen
    Bin mal gespannt ob das gelingt.
    Noch schöne Pfingst Tage.
    Heute die neue Pumpe an eine separate Batterie angeschlossen
    und jetzt hatte ich eine pfütze unter dem Auto, hat wohl mehr Power.
    Das letzte Stück (Rücklauf) Hermeto Rohr oder so ähnlich hat sich verabschiedet.
    Motor sprang nicht an.
    Die Sicherung ist ganz.
    Die Leitungen muss ich nochmal prüfen.
    Vielleicht vom Relais zur Sicherung.
    Ich gehe die Masse Anschlüsse mal durch.
    Zwei m6 sind an der Ansaugbrücke /Sprit Leiste...
    diese hatte ich ja auch schon Draußen und wieder eingebaut.
    Fahrtrichtung rechts ein Kabel und links zwei.
    Masse an Getriebe zur Karosse, werde das vierte schon noch finden wenn du nicht das der Batterie meinst.
    An 30 und 86 liegen 12V an. So sollte es heißen.
    Die 20A Sicherung der Benzinpumpe ist ganz .
    87b geht zur Pumpe, dann aber doch nur beim Starten und wenn der Motor läuft.
    85 geht an das Steuergerät pin 36
    85b geht an das Steuergerät pin3
    87 an die Einspritzventile und den Luftmassenm.sowie zum Steuergerät und eventuell auch
    zur Heizung der Lamda Sonde und an das Steuergerät, erstmal nebensächlich.
    Warum liegt an 87b Strom an ohne zu Starten, normal müsste ja die Pumpe so laufen.
    Pumpe läuft nicht.
    Ich hatte eine zweite Batterie an die alte Pumpe gehängt, richtig.
    Mit der neuen sollte ich wohl auch so verfahren, um zu sehen ob sich was tut.
    Ich werde nach und nach abarbeiten,will ja dahinter kommen!
    30 und 8 haben 12 V Anliegen, mit und ohne Relais,
    auch liegt ohne zu Starten an 86 und 87b Strom an...?
    86 - 30 - 85
    85b - 87 - 87b
