Und?
Was gibts Neues??? *headbang*
Beiträge von bambeskadett
Besten Dank, dann werd ich das gleich mal ausprobieren und dann nochmal bescheid geben, obs gefunzt hat!
:anbet: -
Hab da ne "Soundstream P203e USA series" dranhängen
2 x 35W + 1 x 70W @ 4 ohms
2 x 50W + 1 x 100W @ 2 ohms -
Hi Leutz!
Hab da mal ne absolute Laienfrage... :rollin:
Bin rein Auto-Hifi technisch aufm Stand der 90er Jahre, auch da bis dato nix anderes außer Kasetten in meiner Wackelkiste
abzuspielen war...
Gibt es eine Möglichkeit nen iPod (oder iPhone4) direkt über nen "Modul" oder Ähnliches , kein Radio oder irgendwas was innen Din-Schacht muss , direkt die Endstufe zu befeuern?Quasi:
iPod - Modul- Endstufe -> Lala
Original von cyrusmh
du meinst Ferrarie eingemottet und D ausgepackt
...schön wärs *träum* :ohman:
...hab heut mal die Garage ausgemistet!
Hi!
:anbet: Besten Dank für all die Glückwünsche!!! :anbet:
Hoffe ihr hattet genauso nen schönen Tag wie ich...
PS: Auch den anderen Geburtstagskindern alles Gute! :birthday
Gruß & Kuß
Bambes -
Original von pray
iich wollte eig nur wissen wo genau die dichtung sitzt nicht wie ich den verteiler abbekomme
...warum, willste durch Handauflegen heilen?
Ei, die zwei Schrauben lösen /M8 , die Kabel alle abziehen, dann dran ziehen bis de den Verteiler in der Hand hast...die zwei alten Dichtungen erneuern, diese mit nem Tropfen vom alten Öl einreiben, dasses flutscht und dann alles wieder rückwärts und dabei aufpassen dass die Dichtungen net verdrückt werden und dass der Verteilerfinger der auf der Welle sitzt genau in des Löchelche von der Nockenwelle läuft.
Also das sind eigentlich 2 O-Ringe...
einmal der kleine am Ende der Welle und der große ums Gehäuse.
Der Kleine wird oft vergessen oder platzt bei der Demontage weg, da die oft spröde werden.
