...Anmeldung wär dort immer von Vorteil, wenn man mal so nen Kelch gewinnen will, da die "älteren" Baujahre bei der Bewertung immer rar sind! ![]()
Beiträge von bambeskadett
Toby
...musst dich nur zur Bewertung anmelden, stehn die Chancen schon mal 50-50 dass mir uns treffe! :wink: -
Jop, jedes Jahr ein gerne angenommener Termin in der Region!
Immer gut besucht und guuuuttteee Feuerwürste vom örtlichen Metzger! :dummgugg: -
Hab auch schon nen Loch reingebohrt und dann ne Inbus-Nuss in des Loch geschlagen (Loch muss natürlich kleiner als der Gesamtdurchmesser des Inbus sein)
Danach die Ratsche Angesetzt und rausgedreht. Klappt allerdings auch net immer
Habe meine auch auf jeder Seite 4 mm eingestochen, hatte ähnliche Probleme
oh Gott oh Gott oh Gott! was hab ich angerichtet?!
:rollin:
Für weitere Infos wär ich natürlich dankbar, aber soweit is klar, dass man einfach mal (weiter) ausprobieren muss!
Eine letze Frage meinerseits, da uns noch die Frage kam, ob die Stabi-Stange in den Gummis press / fest drinsitzen muss, oder ob sie nur fixiert wird, dass sie arbeiten kann.
Ersteres (fest) hat an meiner Karre den Effekt, dass nach längerer, zügiger Fahrt die Strebe sich mit einem Schlag Luft macht, der geht durch die ganze Karre geht, dass einem das Herz stehen bleibt!
Das macht sie dann bei jedem Lastwechsel...
Lass ich die Strebe zu locker, kann ich kaum beschleunigen, ohne die Kiste in beide Richtungen abfangen zu müssen...könnt :kotz:
Hat jemand schon was anderes als die Gummis benutzt? Teflon- oder PU-Buchsen? -
Ok....also ne einstellbare Nm-Zahl für die "Vorspannung" des Stabis auf der Stange gibts nicht, also weiterhin probieren bisses passt!
Jetzt noch die alles entscheidende Frage, jeder spricht von xxx tiefer als serie....wie hoch is die originale Höhe??? -
Wenn Du was suchst, das nicht über die 63mm Rohrdurchmesser geht, kann ja mal da anfragen, die bauen vor Ort nach deinen Wünschen...1/2h hinfahren, Kaffee trinken, evtl. tüven lassen und heimfahren
Hi!
Tüfftel seit paar Tagen an ner "vernünftigen" Stabi-Vorspannung rum, heisst die Vorspannung auf den 3ecksLenkern-Stäben
Gibts da eigentlich ne Faustformel für die normale Standard-Einstellung? -
Hat jemand Bilder wie der GTE-Tank von innen aussieht?
Strudeltopf wie aufgebaut?
Hätte da evtl. ne Restaurations-Lösung...
