Hallo, hätte an einen der Marke Metzger gedacht.
Beiträge von P. U.
Okay , Danke. Werde einen besorgen und melde mich. Dankeschön
Guten Morgen, wie macht sich ein defekter Kurbelwellensensor bemerkbar? Nur beim Starten, oder läuft der gar nicht mehr?
Der Sensor ist ca. 3 Jahre alt. Kann ich diesen prüfen?
Undicht ist definitiv nichts. Vor einem Monat bin ich über 50 Kilometer am Stück gefahren, habe für 5 Minuten abgestellt und nicht mehr starten können. Leider keine Prüflampe mit gehabt und nach einigen Startversuchen Dank neuer Batterie ging er nach ca. 15Minuten wieder...
Immer, auch wenn er nicht sofort anspringt.
👋 Bei mir geht die MKL beim starten aus und sonst auch immer, habe auch eine Drehzahl im Mäusekino beim starten.
Hallo 👋, habe nun 2 gebrauchte originale Relais ergattern können und bereits verbaut. Leider hat sich am Fehler nichts geändert. Orgelt etwa 30 Sekunden und dann begann er zu laufen. Wenn er gelaufen ist und ich den Motor gleich wieder starte ist er sofort wieder an so wie er soll.... Habt ihr noch eine Idee für mich? Danke
Ich war einmal bei der Waschanlage und hatte ein neues Nachbau Relais im Auto und da ging er nach dem Waschen nicht an. Also Relais getauscht einmal übergedreht und er sprang an. Ich dachte der Fehler sei das Nachbau Relais aber offensichtlich war dies ein Zufall. Ich versuche mir bereits ein originales zu besorgen.
Danke für die Nachricht. Das Relais ist bereits das zweite Nachbau drinnen zum probieren. Das neue Relais klickt nicht mehr (neue Bauart) ich werde mich also um ein originales umsehen. Das mit der zweiten Person würde schon funktionieren, wenn der Fehler permanent wäre. Anschlüsse am Relaissockel sind nicht korrodiert. Danke Lg
