Beiträge von Marco_89
    Vielen dank für den konstruktiven Beitrag 👍🏻
    Ich habe mich dazu entschlossen an dieser Stelle einen Öltemperaturgeber zu verbauen , da die VDO Anzeige schon im Fahrzeug vorhanden ist. Der Ölwechsel steht vor der Saison sowieso an 😁
    Gewinde ist vermessen, falls es jemanden interessiert M 14x1,5 😉
    1. Motor läuft
    2. Öldruckanzeige ist verbaut 5 bar (3bar bei laufendem Motor) sollte so einigermaßen stimmen 💁🏻
    3. Öltemperaturanzeige ist verbaut und zeigt auf dem Anzeigeinstrument immer den Höchstwert an.
    Um auf meine eigentliche Frage zurück zu kommen könnte es sein das, dass auf dem ersten Bild ein Öltemperatursensor ist, ich allerdings kenne nur Öltemperatursensoren die mit einem Anschluss belegt werden.
    Welche Öltemperaturanzeige es im Detail ist kann ich nicht zu 100% sagen, dies müsste ich erst ermitteln.
    Eine weitere Möglichkeit wäre, es wurde halt etwas rein gedreht, sodass nichts austreten kann 🤣
    Das Fahrzeug wurde letztes Jahr so von mir gekauft und ich hatte den Motor noch nicht raus.
    Update:
    Sorry, Motor ist ein CIH 2.0E, ich hoffe auf eine aufschlussreiche Antwort was diese Geber/Sensor dort für eine Funktion haben soll,
    Ohne Verkabelung natürlich keine, dass ist mir bewusst 👍🏻
    Und zum Öldruckgeber das sollte dieser sein
    Öltemperaturanzeige wäre da und schlägt voll aus, sprich Anzeigenadel auf Höchststand.
    Ich bin guter Dinge, dass ich jetzt alles mitgeteilt habe um eine konstruktive Antwort zu bekommen 😉
