Danke, melde mich sollte ich bis dahin nichts haben. Wobei ich jetzt eine Firma gefunden habe, die mir den kompletten Schlauch einmal neu nachbaut für nicht zu viel Moneten ☺️🙏🏼
Beiträge von Allgäuerkadettfahrer
Kommt darauf an, erstens machen es viele Firmen nicht für Kfz und zweitens haben viele Firmen Probleme mit der Drossel….aber habe einen Spezialisten gefunden, mal sehen…
Danke für den Tipp, aber wie Andreas schon sagt, dass wird leider nichts, habe selbst probiert. Das Öl drückt es einfach weiter raus, der Druck ist zu groß….
Habe mittlerweile die genau Leitung herausgefunden. Leider nichts mehr zu bekommen bei Opel. Teilenummer: 9 51 770 GM Teilenummer: 90374664
Vielen Dank Andreas!!! Das wäre so nett!!! 🙏🏼
Alles anzeigen
Ich könnte noch was von einen Schlachter 1,6er haben, komme aber erst die Tage dazu zu schauen.
Das wäre echt lieb, vielen Dank ☺️🙏🏼
Alles anzeigen
Mach ich dir wenn ich heute Abend von der Schicht zuhause bin 🙏🏼
Hier noch pa Bilder
Alles anzeigen
Sie können einen Astra F-Schlauch anpassen. Achten Sie jedoch darauf, den Schlauch richtig umzuleiten, ohne ihn zu beschädigen.
Hmm ok danke
Alles anzeigen
Ein Bild wie die Leitung an der Pumpe verläuft wäre gut, beim C16NZ sitzt die Pumpe ja zwischen dem Zahnriemen.
Alles anzeigen
Hast Du es mal in diversen Gruppen auf Facebook versucht?
Die Seite kennst Du?
https://oeparts24.com/catalogu…ype=&vin_detail=&client=1Oh die Seite kannte ich gar nicht, vielen Dank Micha ich gucke dort mal!
Alles anzeigenErstmal ist das kein "Dehnschlauch". Was soll das überhaupt sein? Wenn ist es ein Druckschlauch.
Und zweitens, was hält dich davon ab genau das zu tun?
Für so alte Karren wiste kaum noch was Originales erhalten und wenn dann oftmals zu absolut unverschämten Mondpreisen.
Fahr zu so einer Bude mit deinem Altteil und die sollen dir das nach Vorlage bauen. Für die kein Hexenwerk und dürfte kaum mehr kosten als Original.(Ausgehend von aktuellen Preisen)
Zumindest würde ich das genau so machen.
Tatsächlich ist es ein Dehnschlauch, so heißen bei Opel die Hydraulikleitungen, kannst du gerne googeln
Mich hält davon ab, dass ich tatsächlich gerne erstmal ein Ersatzteil hätte, aber klar zur Not muss ich das machen
Ja hast schon recht….
Alles anzeigenKannst du mal ein Bild von der Leitung machen, habe noch einige hier liegen, habe aber nicht im Kopf wie die Leitung gebogen ist.
Hab noch eines von unten, da sieht man leider nicht viel, wenn du magst mache ich morgen von oben welche. Oh das wäre natürlich super perfekt und nett!!!!
Alles anzeigen
Wenn Du nix findest, schmeiss den Servokram komplett raus und bau ne normale Lenkung ein.
Also bevor ich mir die Mühe mache, lass ich mir die Leitung von ner Hydraulikwerkstatt anfertigten….
Jemand der besser helfen kann? -
Hallo Opelbegeisterte
ich suche Verzweifelt einen Druckschlauch (Dehnschlauch) für meine ZF Servolenkung für den Opel Kadett E CC (T85) 1,6i 75 PS von 01/1991 mit C16NZ. Es handelt sich dabei um den Schlauch welcher von der Servopumpe zur Lenkung läuft, also der Druckschlauch.
Bei mir ist dieser verrostet und verliert sehr viel Servoöl. Im Internet finde ich absolut kein Ersatzteil und auch eine Ersatzteilnummer finde ich nicht auf dem Schlauch.
Ich bitte euch um Hilfe weil ich sonnst keine Lösung finde. Allein wenn mir jemand die Ersatzteilnummer nennen könnte, wäre mir schon sehr geholfen.
Liebe Grüße euer Allgäuerkadettfahrer
