Sowas wie Spiegelkappe hat der nicht. Du bekommst das Spiegelglas und das Innenleben raus. Den Adapter zur Montage des Spiegels an die Tür auch, aber dann hört´s auch schon auf.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Also, wenn du ne Klima haben willst bau dir doch die Originale ein. Hatte der damals schon. Bin auch grad dabei. Ist aber nicht grad einfach zu finden und billig ist der Spaß auch net, :-)))
Gruß Patrick
Also ist defenitiv nicht bei allen vorbereitet. Eigentlich auch Opel-Untypisch. Die legen oft nur den KAbelbaum rein, der auch Verwendung findet.
Such doch mal aufm Schrotti, da hab ich meinen auch gefunden. Aber paß auf. Gibt Verschiedene. Gibt welche die ham nur ZV, nur E-Heber, nur ZV und E-Heber, nur ZV und E-Spiegel und den, der alles hat. Die sind mittlerweile eher selten geworden. Einer mit ZV und E-Spiegel reicht aber, mußt dann für die E-Heber nur noch 2 Strippen dabei ziehn.
Zu den Spiegeln und zum Schalter gehn 5 Kabel. AM Spiegel ist das so´n Flachstecker aus Platzgründen. Am Schalter kommt n dicker Rundstecker an...
Gruß Patrick
Hi, passen tun die.
Aber denke mal nur in Verbindung mit Kaddi- Sitzschienen...
Gruß Patrick
Hab das gleiche mit nem astra brett inkl. kabelbaum vor. der Stecker müßte eigentlich der Gleine sein. Aber einfach mal nen Belegungsplan vom Vectra ausM Netz ziehen und vergleichen.
Gruß Patrick
Die Lichaustrittsunterkante des Scheinwerfers darf 500mm nicht unterschreiten. Steht zwar in keinem Gutachten als Auflage mehr drin und wird auch vom TÜV geduldet, aber rein rechtlich hat der "Grüne" Recht, wenn er dir die Karre still legt.
Ich meine aber das gilt erst ab dem Bj 06/86, vorher vollkommen egal genau wie Gurte hinten oder keine NSL.
Ich hatte auch 70/50 Tieferlegung auf 8 x 15 und war bei 47,8 cm. Mußte auch hart kämpfen, das der das überhaupt einträgt, denn bei uns fährt auch n Mopped Bulle rum, der reihenweise tiefergelegte Karren stilllegt. Mit Vorliebe Golf 2, denn deren Lichtaustrittsunterkante liegt original schon bei 51cm. Das heisst egal welche Tieferlegung da verbaut ist - sie ist laut StVZo nicht zulässig.
Der Mopped Bulle hat den TÜV- Prüfer darauhin angezeigt, das er die Eintragung gemacht hat und ist jetzt seinen Job los, deshalb reagieren die meisten TÜV- Prüfer bei uns im mom sehr allergisch auf dieses Thema.
Mfg Chester
P.S. Wenn bei dem Auto von Werk aus die 500mm unterschritten werden (siehe Sportwagen jeglicher Art) ist das n Sonderfall und hat keinerlei Konsequenzen.
Ich mein die bekommst bei OCP, aber kannst sie auch selbst machen....
Ich z.B. hab gar keine drin. Die untere Querverstrebung ist eh um einiges dicker als die vom 16V, deshalb hat der ja noch eine zusätzlich mittig hinter der Schürze.
Mfg Chester
BB??
Weiß net, bin noch mit mir am hadern deswegen....
Wenn ich n paar schöne Hirschcar Scheinis kriege ja, ansonsten nein!
Mfg Chester
Natürlich nicht...
Gefüllert wird mit Klappen und Türen dran, lackiert wird er ohne alles....
Gruß Chester
So nach zahlreichen Spachtel und Schelifaktionen hat die Drecksarbeit nun fast ein Ende.
Montag kommt hoffentlich der bestellte Füller, Verdünner, etc und er kann in Füller gestellt werden...
Nur noch abwaschen und los geht´s!
Mfg Chester
