Beiträge von Henrik
    Hallo meine Lieben,
    ich hab ein Herzens Problem ich komm nicht mehr weiter bin durch 4 Werkstätten durch und keiner hat einen Plan…
    Problem:
    Mein Kadett hatte nach langer Standzeit (Karosserie Reparaturen+neuer kühler) Rost im Tank der dann wiederum den Benzin Filter verstopft hat. Ich hatte dann mit immer wieder kehrenden Leistungsverlust (MKL ging dann auch immer an für 3-10 sek) zu kämpfen bis ich den Filter gewechselt habe dann lief er sehr gut, zum Dank dafür habe ich ihm dann noch eine Benzinsystem Reiniger zum trinken gegeben. Lief alles super bis ich dann am 2 Tage später fahren wollte da ging sie (MKL) dann ab und zu wieder an und er wollte mir ab und an ausgehen nach 200km fahren macht er nur noch Probleme diese vielen wie folgt aus…
    Enormer Leistungsverlust am Berg. Beim Start musste ich immer Gas geben sonst ging er direkt wieder aus und wenn ich dann von Park auf Drive geschalten habe wollte er ohne direkes Gas geben immer ausgehen. Er ruckelt und zuckelt wie er mag und von der MKL nicht zu sprechen die leuchtet wie ein Tannenbaum und blinkt nach Lust und Laune in verschiedenen Rhythmen (als würde man eine Lampe nur ganz leicht einstecken und würde immer am Stecker wackeln) so bald ich mit schwacher Umdrehung fahre ruckelt er und will ausgehen bis ich ihn ganz leicht Gas gebe
    Wenn er warm ist leuchtet zwar die MKL noch immer ab und zu auf aber er läuft ruhig und entspannt
    Hat irgendwer mal so etwas mit durchgestanden ?
    Ich habe alles kontrolliert
    Benzindruck passt
    Zündkerzen kein Problem
    Es ist ein neuer kühler verbaut
    Neue Filter (Luft und Benzin)
    Der Vergaser wurde gereinigt…
    Können das irgendwelche Sensoren sein? Vllt der Temperatur Sensor Fürs Steuergerät weil er nicht mit dem neuen Kühler arbeiten will, die Lichtmaschine? Weil die Lichtstärke der MKL auch variiert (wie nicht genug Strom)
    Oder vllt die Lamdasonde die falsche Werte ans Steuergerät sendet?
    Jede Hilfe zählt
    mit freundlichen Henrik
    Ja es ist der 1.6i also es ist auch so das er kaum den Berg hoch kommt (grade voll getankt) und es immer wieder stottert und dann die MKL angeht
    Kann das auch die Benzin Pumpe sein ?
    Hallo ihr lieben,
    Ich hab einen Kadett E Jubilee und habe hier immer wieder nach längerer Fahrt und hohem Tempo einen enormen Leistungsverlust ab und zu geht auch die MKL an (Max für 10sek)
    Ich habe jetzt mal den Benzin Filter gewechselt und dann ist er 300km gefahren wie eine Eins aber jetzt auf dem Weg in den Urlaub habe ich schon wieder das selbe Problem
    Kann es sein das der Tank so viel Rost hat das er mir den neuen Filter wieder verstopft hat oder ist es dann doch die Benzinpumpe
    Bin für jeden Tipp dankbar
    Liebe Grüße Henrik
    Ps: ich habe zum Wechseln vom Benzin Filter auch einen Benzin System Reiniger dazu geschüttet
