Leistungsverlust
    Hallo ihr lieben,
    Ich hab einen Kadett E Jubilee und habe hier immer wieder nach längerer Fahrt und hohem Tempo einen enormen Leistungsverlust ab und zu geht auch die MKL an (Max für 10sek)
    Ich habe jetzt mal den Benzin Filter gewechselt und dann ist er 300km gefahren wie eine Eins aber jetzt auf dem Weg in den Urlaub habe ich schon wieder das selbe Problem
    Kann es sein das der Tank so viel Rost hat das er mir den neuen Filter wieder verstopft hat oder ist es dann doch die Benzinpumpe
    Bin für jeden Tipp dankbar
    Liebe Grüße Henrik
    Ps: ich habe zum Wechseln vom Benzin Filter auch einen Benzin System Reiniger dazu geschüttet
    Das siehst ja am Filter, ob er wieder zu ist.
    Henrik,
    Herzlich willkommen im Forum.
    Durchaus möglich, dass sich Rost im Blechtank befindet. Hier hilft nur eine Reinigung des Tanks und eine Spülung der Benzinschläuche.
    Ein Benzinsystem-Reiniger hilft den Schmutz zu lösen, dieser muss aber aus dem System entfernt werden. Dies geht nur bei ausgebauten Tank.
    Hast du einen 16i-Motor verbaut?
    Tausch doch einfach nochmals den Benzinfilter, wenn er dann wieder gut läuft, kennst Du die Ursache.
    DreamOpel
