Na, was ist denn das für ein schicker D in der Garage?
Beiträge von Mitch
Ich weiß nicht, ob da nur die Sitzflächen neu bezogen wurden oder auch die Aussenwangen und Kopfstütze. Wenn die Aussenwangen original so aussehen, wäre das ja ein totaler Volltreffer. Der Besitzer des gezeigten Wagens ist doch auch hier im Forum, ich kann mich nur nicht an den Namen erinnern *grübel*
Hat jemand von euch beige Manta Recaros mit beiger original D Kadett Innenausstattung verbaut und kann mir sagen, ob der Farbton der gleiche ist bzw. obs anständig aussieht? Schön wären natürlich Bilder.
Im Moment habe ich schwarze SR Recaros in meinem ansonsten beigen Caravan-Innenraum und möchte nur sehr ungern die originale Innenausstattung rausschmeissen
Wenn jemand passende Recaros loswerden will, wär ich natürlich auch nicht abgeneigt
Ich hatte in meinem Caravan 80er Weitec Federn mit E Kadett Federbeinen und 195/50R15 Reifen verbaut. Abgesehen davon, dass die Kiste damit viel zu tief war und man nirgends ohne aufzusetzen lang konnte, waren die Federn auch viel zu weich und schlugen bei Bodenwellen durch (nur mit mir + Beifahrerin beladen).
Hi Pier,
the only official lowering springs for the estate wagon were made by Mattig, not by H&R.
You can also use the rear lowering springs of the Kadett E estate wagon, but then you have to change the rear upper spring cup or at least the mounting mandrel of it into the part that fits for the Kadett E station wagon.
Maybe I can see if I have a matching photo of my estate wagon with the Kadett E spring cup.
How is it with a certificate for lowering springs? Do you need that in Italy?
Anyway, you should show us some pictures of your Caravans
greetz -
Danke für die Nummern Dennis!
Ich werd dann wohl die nächsten Tage mal shoppen gehen
Assklar, danke!
Also wenns die 3/20er Druckminderer vom Astra noch beim FOH zu kaufen gibt, werde ich dem noch mal einen Besuch abstatten. Kann mir jemand die Teilenr. dazu sagen?
Ich brauche 2 Stück 3/20er Bremsdruckminderer vom Kadett GSi 16V ohne ABS. Hat einer die Teilenummer dazu?
Da es die beim FOH nicht mehr gibt, wüsste ich gern ob es dazu Alternativen gibt z.B. andere Hersteller oder Normteile/Rennsportteile, die universell passen? Ich glaube aus dem VW-Lager gibt es 3/15er, wurden vielleicht bei irgendeinem Modell 3/20er verbaut?
Wenn die einer zu verkaufen haben sollte, würd ich gern zuschlagen, notfalls auch mit HBZ. -
Der Drops ist gelutscht. Ich hatte mir 4 Möbelhunde besorgt, der Wagen lässt sich darauf bei meinem Garagenboden keinen cm schieben
Geht wohl nur bei sehr glatten Boden oder bei nem Eigenbau mit sehr guten großen gummierten Rollen, die sind aber so teuer, dass sich das für mich nicht lohnt. Schade.
