Die Lenksäule ist nicht Höhenverstellbar,sondern Winkelverstellbar,das heißt es lässt sich nur das Lenkrad rauf und runter neigen,nicht die komplette Säule.
Dann warst du das,der 75 € da für gegeben hat ?
Wie das Lenkradschloss raus geht wurde schon beschrieben.Gruß 16V Fahrer
Beiträge von 16v fahrer
Ich trag mich mal nicht in die Liste ein,da ich noch überhaupt nichts sagen kann,ob ich komm oder nicht,da ich im Umzugsstress bin.Wenn ich da bin,bin ich da,wenn nicht dann nicht.Gruß 16V Fahrer
Hi,die Nummern hab ich grad nicht greifbar,weil das Programm nicht funzt,aber komplette Seitenwände sind fast nicht mehr zu bekommen,und der Schweller beim 3 Türer gibts nicht in kompletter länge,die Bleche die ich hab sind nur so lang wie der die Türe,der Rest nach hinten wird vom Seitenteil abdeckt,und vorne gibts die A-Säule mit Schwellerkopf,es sind dann 3 Teile nötig um die gesamte Seite abzudecken.Gruß 16V Fahrer
Es gibt keine GSI Schweller,die Halterungen müssen neu dran gemacht werden.Das sind einzelne Nieten,die es bei Opel zu kaufen gibt.Gruß 16V Fahrer
Welche Teilenummer haben denn die Original Repbleche von OCP.Gruß 16V fahrer
Hi Dennis,haste schon mal die Z-Spule samt dem Teil was dran hängt ,dessen Name mir grad nicht einfällt getauscht ? Wäre jetzt mein Verdacht,da du gesagt hast,es kam Qualm aus der linken Hutze.Dann springt der auch nicht an.Gruß 16V Fahrer
Schmeiß weg dat Dingen,hier lohnt es sich nicht mehr auch nur einen Taler reinzustecken.Den brauchste auch nicht wegstellen,der rostet trotzdem weiter,egal wo der steht.Das müsste man kernsanieren,und das lohnt nicht.Gruß 16V Fahrer
Wenn der Boden in dem bereich so tot ist wie beschrieben und eine Fachgerechte instandsetzung zu aufwändig ist,würde ich den Kadett weg tun.Man muss bedenken,das an der Stelle die Achse befestigt ist,und wenn das bei einer etwas schnelleren fahrt wegbricht,dann siehts dunkel aus für den oder die Insassen.Der TÜV guckt hier auch hin,wenns nicht nach deren bestimmung geschweißt ist,dann ist mit der nächsten HU auch Essig.Meiner Meinung nach,entweder richtig oder garnicht,halbe Sachen sind doch nur Murks auf Zeit.Gruß 16V Fahrer
Na denn,viel Glück und gutes gelingen.Gruß 16V Fahrer
Die Birne geht nach dem Starten aus,können mehrere Ursachen zutreffen.Es könnten die Sensoren an den Rädern platt sein,oder das Steuergerät,meistens liegt hier ein Fehler vor.Check das mal,und berichte.Gruß 16V Fahrer
