Beiträge von 16v fahrer
    @ kadett 2l 16v: Wenn du unbeding 16v fahren willst,solltest du auch über entsprechende finanzielle Mittel verfügen,ansonsten lass es bleiben.Du kaufst dir einen Edelstahlauspuff für Hunderte von Euros,hast aber keine Kohle die Karre vernüftig am laufen zu halten.An deiner Stelle würde ich mir ein Auto kaufen,was weniger anfällig ist,und für dich bezahlbar.Du wirst hier noch etliche Themen zu deinem Auto eröffnen,weil immer wieder irgend etwas anderes kaputt geht,was erwartest du von einem Auto das 18 Jahre oder älter ist.Guckt dir meinen an,für das Geld was ich da reingesteckt hab,krieg ich den nochmal als Neuwagen.gruss 16v fahrer
    Hallo,die Teile die du ausgetauscht hast,waren es nagelneue,oder alles gebrauchte Klamotten ? Die meisten sparen hier immer am falschen Ende,weil für Neuteile das Geld nicht reicht.Die Lamddasonde würde ich mal Neu kaufen,auch der Leerlaufregler mal neu machen,eventuell könnte auch der Hallgeber vom Verteiler einen weg haben,ist ne Krankheit von den Dingern,vielleicht ist auch die Verteilerwelle ausgeschlagen.Die Verteilerkappe neu ? oder gebraucht ?wenn gebraucht,auch neu.Die Zündkabel,sowieso neu,weil die alten schon über 15 Jahre alt sind.Ist die komplette Zündspule schon mal neu gekommen ? Wenn nicht auch raus,mit dem alten Mist.Hast du den Kat schon Neu gekauft ? Wenn nicht,dann neu.Benzinfilter schonmal gewechselt ?Wenn danach der Motor nicht läuft,würde ich den Wagen zu Opel bringen,hatte auch solche Probleme mit dem Motor,es wurden alle hier aufgeführten Teile gegen Neuteile gewechselt,ohne besserung.Die Opelwerkstatt hat einen Kabelbruch am Stecker vom Zündverteiler behoben,und siehe da,es läuft wieder wie geschmiert.Über den Finanziellen Aufwand,reden wir lieber nicht.Gruss 16v fahrer
    Das GSi sowie das Opellogo werden nicht nachproduziert,da diese Sachen noch für harte Euros beim Händler zu beziehen sind.Es gibt definitiv nur die beiden Seitenstreifen und der Farbige Heckaufkleber im Satz,und nicht einzeln,wie z.b. ich brauche 2x die linke Seite oder so.Als erstes müssen sich mal genug Leute finden,die welche wollen,und diese dann auch wirklich abnehmen,und nicht wenns soweit ist sagen,nee das is mir zu teuer.Nur mal als Info,der Seitenstreifen kostet um die 24 € plus Versandkosten beim Händler,so fern noch lieferbar,was auf die Fahrerseite nicht mehr zutrifft.Was den Endpreis angeht,muss ich wie gesagt erstmal mit der Firma sprechen. Gruss 16v fahrer
    Nach langer suche ist es mir gelungen den wohl letzten Champion Zierstreifen Fahrerseite aufzutreiben,Beifahrerseite und der Heckklappenaufkleber hab ich bestellt,nur ist das Problem,das Opel die Sachen selber nicht mehr vertreibt,sondern bei anderen Firmen bziehen muss.Ich warte seit 3 Wochen auf die beiden Fehlenden Aufkleber,da die Lieferfirma kurzfristig abgesprungen ist.Wenn ich alle 3 Aufkleber da hab,werde ich zu einer Firma fahren,die mir zugesagt hat,diese Sachen nachproduzieren zu können.Den Preis muss ich noch erfragen,ebenso die Mindestabnahmemenge.Ich denke in ca. 2 Wochen werde ich mehr dazu sagen können.
    Meine Frage,wieviele von euch haben da interresse dran ?
    Nur damit ich vorab schonmal einen überblick habe,wieviel hergestellt werden müssen.Es wird dann das Komplette Aufkleberpaket angeboten,sprich Links/rechts und Kofferraumdeckel.
    Gruss 16v fahrer
    Hi,als erstes würde ich mal das Cockpit ausbauen,und gucken ob die Birnen noch ganz sind,eventuell wurde mal ein anderes Tacho eingebaut,es gab auch welche ohne MKL und ABS Leuchten.Manche machen halt die Birnen raus um Fehler zu vertuschen.Wie lange ist der Wagen in deinem besitz ? Ist die Kilometerangabe glaubwürdig ? Das beide Birnen kaputt gehen,hab ich selber in 15 Jahren noch nicht erlebt.Stell doch mal Pics von deinem 16V ein.Gruss 16v fahrer.
    Hallo,ich war grade mal gucken,an dem Stecker kommt ein gegenstück dran,das hinter dem Luftfilterkasten entlang geht,und zu einem Sensor geht der auf höhe der Motorhalterung sitzt,mehr ist von oben nicht zu sehen.gruss 16v fahrer
