http://www.photozauber.de <-- die Seite sollte helfen.
Was du machen musst, is, die Fläche maskieren die du einfärben willst... Das geht meiner meinung nach am besten mit dem Lassotool und dann Point-To-Point Auswahl (Punkt zu Punkt) Dann kannst die Kanten des Autos stück für stück abklicken um so genau die Form das Fahrzeugs auswählen.
Einige Dinge wie Türgriffe usw. sollen evtl nich verfärbt werden, darum dann mit der ALT-Taste (gedrückt halten) Flächen innerhalb der Auswahl entfernen. Fehlt was, dann mit Shift-Taste eine gewünschte Fläche der Auswahl hinzufügen.
Is die Auswahl dann perfekt, würde ich vorschlagen die Auswahl zu speichern. Einfach oben im Menü auf "Auswahl" dann auf "Auswahl speichern" und einfach ok klicken. Wenn du die Auswahl dann irgendwann ma aufhebst und die sie später nochma brauchst klickste auf "Auswahl"->"Auswahl laden"->"Alpha 1" und dann is die Auswahl im Bild genauso wie gespeichert wieder da.
Zum Einfärben gibts verschiedene Möglichkeiten. Ich bevorzuge die Farbveränderung unter "Bild" -> "Anpassen" -> "Farbton / Sättigung". Da kannste dann den Farbton mit einem Schieberegler wählen und mit der Sättigung dann einstellen wie Stark der Farbton dann sein soll. Manchmal kommt es vor das durch diese Methode die Farben sehr künstlich wirken. Dagegen kannst du dann mit der Tonwertkorrektur wirken. Einfach auf "Bild" -> "Anpassen" -> "Tonwertkorrektur" und dann einfach ma mit den Höhen, Mitten und Tiefen spielen bis es plastisch und echt wirkt.
Mehr ist das nicht. Arbeitsaufwand im normalfall ne halbe Stunde.
Manu
