Ach ja? Hier hatten wir heut nochma nen richtig fetten Schneesturm... aber auch hier sind die Wetterärsche sehr zuversichtlich das es dann ab nächster Woche aufwärtsgehen soll... so 10 Grad PLUS... aber... Regen... dann is auf das "wärmere" Klima aber auch gepfiffen! Lieber kalt und halbwegs trockener Schnee als die Nasse Plörre von oben...
Beiträge von Manu
Gar keine Musik?
Aber schön schlicht. Fein
Ja was du brauchst ist ein ein Zusatzgetriebe am Tacho (Welle) das die Umdrehung der Welle so beeinflusst das das Ergebnis an der Anzeige stimmt. Warum aber gehst du nicht her und rüstest auf einen Tacho um, der von der Anzeige her passt? Oder nimmst ne Reifengröße mehr das es wieder stimmt?
Es gibt 2 Möglichkeiten. 1. Lampenlack, der brennt aber schneller wech als einem Lieb ist und 2. LightCaps, kriegste bei ATU im Set. Die Caps sind aus hitzebeständigem Gummi und werden über die Lämpchen gestülpt. ABER... mit beiden Varianten kriegst du kein blaues sondern eher ein Dreckiges Blau das fast grün wirkt. (Lampe leuchtet Gelb, Farbfilter Blau = Grün)...
...nimm meinen Rat an, auch wenns mit basteln und fummeln verbunden is, Machs per LEDs! Das ist ne arbeit von 20 Minuten und der Tacho ist knall blau!
Manu
Das Thermostat sitzt an der linken Seite des Motors unter der Zahnriehmenabdeckung. Solltest du das Thermostat wechseln, wechsel Wasserpumpe und Zahnriemen gleich mit. Ist ein Arbeitsgang. Dann biste auf der Sicheren Seite!!!
Wenn Kühlflüssigkeit drin ist, und du das Problem hast, kanns entweder das Thermostat oder die Wasserpumpe sein.
Rambo 3 , kommt heut auf RTL2
"Ich sehe, deiner ist genauso lang wie meiner!"
Ja, Indiana Jones - und der letzte Kreuzzug. Im Dialog zwischen Indiana, seinem Vater und Salam.
OK, nächstes Zitat:
"Na Los Rumtreiber, Treiben wir uns rum!"
Ich hab jetz mal den Kolben ausgemessen.
Aussendurchmesser 40,7 mm
Höhe komplett 60 mm
Innendurchmesser min 34,7 mm / max 35,45 mm
Abstand der Bohrungen für die Befestung des Pleuels: 15,35 mm
Wandstärke 2,7 mm
Nja, der Kolben sollte schon als solch einer erkennbar sein, und keiner hat ne Mutter aufm Kopf, zudem muss der Rückwärtsganghebel auch noch bedienbar sein.
