Beiträge von Manu
*Suchhundestaffel einsetz*
Mal sehen ob wir was finden .... SUCH SUCH SUCH!
KUF oder KÜF kenn ich net, ich kenn nur KLF
Thermostat sitzt eben so wie die Wapu rechts am Motor unter dem Zahnriemen. Das kannste nur auf die harte Tour jetz prüfen, fahren und guggn ob der Große Kühlkreislauf auf geht. D.h. der Motor wird warm geht hoch bis in warmen Bereich, dann öffnet das Thermostat und kühlt den Motor wieder runter. Würde sicherheits auch mal die Schläuche und Dichtungen prüfen, vor allem Kopfdichtung. Wenn dir die Anomalie des Wassers was sagt, weißt warum ich das sag.
Ein Kadett fährt ohne Wasser genauso lang wie jeder andere Motor... wenn zu heiß, dann kaputt. Darum sollte man immer vor Winteranfang den Frostschutz prüfen... und nachfüllen. Kann sein das du dir durch das einfrieren die Wasserpumpe und/oder das Thermostat beschädigt hast. Dann wird kein Wasser gefördert und es kocht erneut. Wennst so weiter machst gehen dir irgendwann die Dichtungen übern Jordan, danach deformieren sich durch die Hitze die Kolben und das Ding sitzt fest.
Schon schlimm was da manche zusammenfaken...
Schade das man das Kennzeichen des Transporters nicht sieht
dann könnte man sich fundierter ne Antwort auf die Eingangs gestellt Frage überlegen
Original von KADETT_SR
Dafür gibts aber sicher keine Probleme mit den Abgasen bei 5.200.000m3 Volumen.Hab's mal kurz durchgerechnet:
Auf der Fläche von 66000m2 könnten (rein rechnerisch) 9.954 Kadett D (SR) oder 9.469 Kadett D Caravan stehen.
Beim Volumen wirds interessant, dort könnten (auch rechnerisch) 564.603 Kadett D (SR) oder 532.786 Kadett D Caravan stehen.
Leider konnte ich den Volumen nur mit LxBxH ermitteln. Vieviel würden wohl reinpassen, wenn man das genau Volumen der Kadetten kennen würde?Da wirste aber auf 2 Probleme stossen, 1. wenn du die alle da reinstapelst kannst ja nich mehr schrauben, 2. Wirst du noch nichma so viele D's auf der Strasse mehr finden
Platzverschwendung.
Finds schade, dass das mit dem Cargo nicht geklappt hat.
Ansonsten:
[SCHILD=11]Von der Fläche her, wär das doch ne super Schrauberhalle!!![/SCHILD]Denk an die Heizkosten
Hab ja geschrieben Copyright bleibt bei der Zeitschrift und wird auch auf den Webseiten vermerkt. Wenns dennoch Probleme gibt kann sich die Redaktion ja bei mir melden und ich nehms wieder heraus. Verdiene ja kein Geld damit.
