Also dafür muss der Tacho raus, weil die Tachobeleuchtung von hinten eingesetzt ist.
Alles halb so wild. Wenn du ein Sportlenkrad hast, das an der Nabe verschraubt ist, dann nimm es vorsorglich ab, so hast du mehr platz. Wenn nicht bring Geduld mit.
Links und rechts neben dem Lenkstock (also da wo das Lenkrad dran is) sind 2 Schrauben, raus damit. Links und rechts sind 2 Schrauben unter kleinen Abdeckungen hinter den Wischer- und Blinkhebeln, raus damit. Oben sind zwei schrauben vorm Tachoglas links und rechts, auch raus. So nun kannst du erst die Abdeckung der Lenkstange nach oben abnehmen, und anschliessend die Tachoumrahmung. Wenn du dein Lenkrad noch dran hast, sei vorsichtig, es stecken ja noch die Anschlüsse für die Schalter dran (Warnblinker usw.). Mach diese Anschlüsse von den Steckern ab, und heb die Umrandung raus.
Nun hast du den Tacho freigelegt. Oben in der mitte ist nun noch eine Schraube die raus muss, und du kannst den Tacho rausheben. Hinten Die Welle lösen (unter der Welle auf den Hebel drücken dann geht die ab) und den stecker links und rechts zusammendrücken, dann geht der auch raus. wenn der Tacho raus ist, siehste hinten die Fassungen der Beleuchtung. Diese Glassockellämpchen tauschen, und dann alles in umgekehrter Reihenfolge wieder anbauen.
Viel Spaß
