Quasi so Material woraus man auch Modell-Flugzeuge bauen kann. So ewig dünne holzplatten.
Beiträge von Manu
1. Die Vorspannung der Feder stimmt net. D.h. beim Montieren der Scheiben hat der Vorbesitzer die Nadel gelöst (oder nur den Haltepin bei 0) so konnte dir Nadel gegen den Uhrzeigersinn sich "locker" drehen. Mach einfach den Pin bei O km/h raus und dreh die Nadel mal im Uhrzeigersinn um eine umdrehung und prüfe die angegebene Geschwindigkeit, wiederhole wenns immer noch net stimmt.
2. Wenn der DZM nur kurz hüpft aber keine Drehzahlen anzeigt, dann hast du das Problem, das im ersten Post gefragt wird. Zieh ein Kabel so wie ich es geschrieben habe.
3. Kann sein das die Anzeige unterschiedlich ist, da der Kadett Baujahr und Modellbedingt verschiedene Tankgrößen hatte.
MfG
Oder zum Schrotter und die benötigten Teile möglichst gut erhalten selbst abschrauben oder ausflexen.
Prüf mal die Schläuche die aus dem Ventildeckel in den LuFi gehen. Mach die Sauber.
Reinige die Kontakte der Zündkerzen, Verteiler und Zündspule und sprüh dir kräftig mit Kontaktspray ein.
Reinige auch die Zündkerzen.Wenn das alles nix hilft, wirds am Leerlaufregler liegen, wenn er einen hat!?!?!? Denke aber mal schon. is ja ein einspritzer.
OpelHändler
So, ich hab auch mal ne Frage. Ich will mir bald in meine Türen vorne Lautsprecher einsetzen. Nur bieten Kadett-Türen nicht sehr viel Volumen in der Tiefe, also muss man Aufsätze basteln um Lautsprecher unterzukriegen. Aber man hat auch so net viel Platz, vor allem beim 4-Türer.
So, nun die Frage, wie und woraus bastel ich diese Aufsätze? Kanns mir grad net so vorstellen. Wie Modellier ich das. USW.
Größe des/der Lautsprecher/s weiß ich noch net, also redet mal net über RaumVolumen und ähnliches, sondern ich möchte hier nur mehr über das möglich verwendbare Material wissen und wie ich es verarbeite.
HAWK[eye]
Kann man sicher auch, aber es gibt extra lacke fürs Interieur die sich nicht abreiben und so elastisch sind, das sie passen.
Im moment bin ich eh am Überlegem, ob ich das nich sowieso durch etwas anderes ersetze, fragt mich jetz net was
Geh mal in Drogeriemarkt und hol die nen Polster oder Teppichreiniger.
Bzw. hol dir gleich ein Dampf-Gerät. Damit kriegste das sauber.
Frag mal bei deinem Freundlichen OH
Ja, das is klar, weil das Heck vom Stufenheck länger ist.
