ZitatAlles anzeigenOriginal von Alex
Hallo
Beforst du deinen Tank ausbaust, klapp erst mal die Rücksitzbank hoch und da müßte unter der Bank ein Runder Gummi Stöpsel sein (am Blech) ca.10 Durchmesser. Mach mal den weg dann siehst du am Tank 2 Schläuche und schau mal die genau an, wenn der Motor läuft, ob die nicht undicht sind.
Alex.
Das is ja das Problem, der Schlauch geht über den Tank unter dem Blech entlang. Nach abnehmen der Plastikstöpsels sieht man nur ca. 5 cm des Schlauchs. Weiter kommt man auch mit dünnen Fingern net rein. Deswegen muss der Tank gelöst werden um den Abstand zu vergrößern und zu fühlen ob der Schlauch saut.
