Beiträge von Norbert Werner
    Hallo Dieter und TR,
    Danke für eure Infos.
    Hatte den Tachoantrieb gestern raus. Es ist ein blauer mit 20 Zähnen. Es gibt noch rot und gelb mit 19 bzw. 18 Zähnen.
    Wenn zwischen zwei Ritzeln nur ca. 5% Abweichung liegen, kann mein Fehler daran auch nicht liegen.
    Mein blaues Ritzel mit 20 Zähnen ist ja schon die langsamste Version.
    Mein 850 Tacho und auch ein anderer 850er, zeigt generell 30km/h zu viel an. Die anderen Tachos 666, 636 und 676 zeigen auch noch über 20km/h zu viel an.
    Wenn am Tacho und auch am Antrieb kein Fehler vorliegt, dann müsste ja im Getriebe schon die Drehzahl zu hoch sein.....
    Hinterachsübersetzung weiß ich leider nicht. Vermute aber 3,89 so wie es im Werkstatthandbuch steht. Nur bei Rallye und mit CHI Motoren wurden andere Übersetzungen verwendet.
    Reifengröße habe ich 155/80 13" montiert.
    Ich bin echt ratlos.
    Gruß aus der Schrauberwerkstatt von Norbert
    bei der ersten Probefahrt mit meinem 69er Kiemencoupe (1,1S Automatik)
    ist aufgefallen, dass der Tacho ca. 30km/h zu viel anzeigt.
    Verbaut ist ein Wegstreckenzähler W850.
    Versuchsweise habe ich mal drei andere Tachos (W632, W666, W850) eingebaut.
    Gleicher Fehler immer noch..... der W632 geht dann nur noch ca. 25km/h vor.
    Hat jemand eine Idee, wo ich den Fehler finden kann?
    Danke und Gruß von Norbert
