Beiträge von DR_OPEL
ok, danke.
Werde es aber warscheinlich bei mir versenken ähnlich wie das Checkkontoll, muss nur mal messen ob es von der Tiefe reicht und mir dann nen Rahmen basteln.
Weis aber noch nich genau wie.
Hi, hätte da wieder ein schild meines neuerwerbes,
wäre nett wenn sich einer die mühe machen würde. Danke.WOL0TD080M5239724 -37- TBW 10
1756169-00 0TD08 336
E -81- GG 43 AM9 JL9 LE4
2 MG4 T43 T5X U73 U81
N40 W30 (oder W3Q is schlecht zu erkennen)536*
kann Excalibur nur recht geben, wenn du die anderen Radläufe einbaust hast du mit 40er Federn ungefähr einen Abstand Reifen/Radlauf wie wenn dein wagen auf Serien Federn stehen würde.
Von der breite her wirst dann genug Luft haben, solltest aber die gewünschten reifen vorher aufziehen um denn radlauf ordenlich anpassen zu können.Würde eher die platten weg lassen und nur felgen mit denn reifen fahren wie auch die geraden radläufe lassen und diese demendsprechend ziehen.
Ist natürlich geschmackssache. -
wünsch dir viel glück, vieleicht hast ja mehr erfolg.
wenn das zum erfolg führt werd ich meine auch nochmal tauschen, bin mit meinem Latein solangsam am ende.
Gruß Stefan
Glaub nicht das es an denn Kabeln Liegt, da ich das selbe problem schon läger habe.
bei mir wurde schon Zündverteiler, zündkerzen, zündkabel, verteilerkappe und finger, Lamdasonde durch neuteile ersetzt, auch die zündspule und Steuergerät hab ich schon getauscht waren aber keine neuteile.Hab bei mir jetzt so eingestellt das er im stand schlecht läuf und denn gaszug mehr gespannt das er so auf 1200 dreht und net ausgeht (braucht so weniger sprit wie wenn er im stand gut läuft und schlecht zieht)
Vieleicht weis ja jemand anderst ne lösung.
Ja mein erste Auto hab ich auch noch gut in errinerung obwohl es schon ein paar jahre her is.
Würde ich gleich wieder fahren.
Original von BennibzwTim
Kann nicht nur sein - ist garantiert so!
Ja ja, der gute alte Kadett - Virus, wenn man denn einmal hat wirst denn so schnell nicht mehr los
Find den farbton gut gelungen, hat nen guten kontrast zu denn Felgen. Gefällt mir gut.
Was für ein Farbton ist das? Hat ähnlichkeit mit meinem Nachbarn seinem Bravo nur das dieser in der sonne nen leichten goldstich hat. -
Also ich hab drausen unser rostiges geländer vor 2 Jahren mit schwarzem Hamerit angepinzelt (vorher nix angeschliffen war zufaul)
Bis zum heutigen Tag is noch kein rost durchgekommen, wie es darunter aussieht weis ich natürlich nicht.
