Beiträge von k-p
    Hi
    Bei der Welle ist es egal. Ich habe eine vom Calibra bei mir drin. Ich glaube die vom Omega-A ist vielleicht am besten , da die etwas länger ist so weit ich weiß. Hoffe es hilft dir.
    Gruß Klaus
    Hi
    Es dürfte sich um einen Ölmessstab mit Temperatursensor handeln. Den kannst du anschliessen , wenn du ein Ölthermometer von z.b VDO oder anderer Firma eingebaut hast. Hoffe ich konnte dir helfen.
    Gruß Klaus
    Hi
    Ich habe bei mir einen Tacho vom Calibra eingebaut War gar nicht so viel Arbeit. Du brauchst dazu nur einen Tacho vom Astra, Vectra oder Calibra eine Scheibe vom Kadett Tacho mit nur einem Instrument ( Tacho ohne Drehzahlmessser) und einen Blechstreifen für einen neuen Halter. Und natürlich die beiden Stecker von dem Astra Tacho. Alten Tacho ausbauen und den Original Halter abschneiden. Am besten mit einen Dremel oder so etwas da kommst du am besten bei. Dann aus dem Blech einen neuen Halter biegen und am amaturenbrett festschrauben. Da war glaube ich eine Schraube vorhanden. Dann die Scheibe von dem Astra Tacho abmachen und dafür die Scheibe vom Kadett an das schwaze vorderteil ausrichten und ankleben. Die beiden Füße vom Astra Tacho abschneiden und dann das Ganze an die Abdeckung vom Brett anpassen, Dann die beiden Stecker an den Original Kabelbaum anschließen und das wars eignetlich schon. Aber die W-Zahl gibt es glaube ich beim Astra oder den anderen beiden nicht. Mein Tacho zeigt ca. 10-15 km/h mehr an als wirklich gefahren wird. Hoffe es hilft dir etwas.
    Gruß Klaus
    Hi
    Ich finde den Kadett ind der Zeitung auch nicht gut. Sowas gehört da einfach nicht rein. Genau wie ich der Meinung bin , das der Engisch Astra auch wenn er noch so gut aussieht aber alles von Firmen gemacht ist nicht mit so einem großen Bericht da rein. Ich finde die sollten lieber mehr über die Leserautos berichten die hinten drin sind mit nur 2-3 Bilder und ein paar sätzen. Auch wenn die vielleicht nicht so perfekt sind wie die von Firmen aufgebauten.
    Gruß Klaus
