Beiträge von k-p
    Hi
    Ich glaube das du den Duplex-Auspuff kaufen kannst wo du willst , der passt bei ausssenliegender Pumpe nie. Denn der Abstand der beiden Rohren sollte ja nach aussen immer der selbe sein rechts und links.
    Gruß Klaus
    Hi
    Von Lexmaul gibt es keine Wellen fürs Ram. Habe auch schon bei Lexmaul angefragt da würde mir gesagt das das Ramsystem nur mit Original Wellen richtig geht, mit anderen Wellen könnte es sein , das die Leistung wieder verloren geht. Ich hatte mal kurze zeit Wellen von Dbilas drin war aber nicht so das richtige ausser das es einen Geilen Sound bekommen hat. War aber fast schon zulaut hat jeder Blöde gemerkt das da was nicht stimmt. Waren aber auch verschiedene Wellen das hat eh alles nicht so gestimmt. Wenn würde ich es nochmals mit 270 oder 276Grad Wellen versuchen.
    Gruß Klaus
    Hallo
    Ich habe bei meinem 16V so ein poliertes Powerrohr von Bonrath verbaut. Sieht ganz gut aus auf jedenfall besser als mit dem Faltenbelag. Das Rohr ist aber normal fürn c20NE passt aber trotzdem. Mein Standgas ist ganz normal bei 950 bis 1000 Umdrehungen. Ist der Gaszug ganz entspannt nicht das er etwas verklemmt ist und deshalb das Gas zu Hoch ist?
    Gruß Klaus
    Hi
    Ich bin ca. 10 cm Größer ( an körperlicher Größe gesehen) als du und ich hatte habe ein 28er Raid drin. Beim LCD gab es keine Probleme aber jetzt habe ich amaturen vom Calibra drin und da sehe ich leider auch nicht mehr viel. Also 28er oder 32 er müßte gehen.
    Gruß Klaus
    Hallo
    Ich möchte kein neues Thema eröffnen und hänge mich mal deshalb hier dran. Hat vielleicht noch jemannd so eine Kugel von einem defektem Dämpfer für die Motorhaube übrig die er nicht mehr braucht und mir gegen erstattung der Portokosten überlassen könnte. Bei meinen ist beim letzten rumbauen irgendwie eine abhanden gekommen. Meine Dämpfer sind glaube ich von INXX oder so ähnlich. Schon mal vielen Dank.
    Gruß Klaus
    Hi
    Hast recht . Habe nicht bedacht das die Dämpfer mit den Jahren nachlassen. Vergleich mit Neuen habe ich nicht. Aber auf jedenfall sind die Ihr Geld wert. Finde ich. Neue beim FOH werden bestimmt auch nicht billiger sein.
    Gruß Klaus
