Hi
Gute entscheidung. Wirst sehen sieht Top aus.
Gruß Klaus
Beiträge von k-p
Hi
Ja ich meinte FFM. Aber ich habe ja schon geschrieben das ich da überhaupt keine Chance hatte , der hat mich gleich vom Hof gejagt wegen dem BB und mich nach Berlin oder Hannover geschickt. Ich habe ihn dann in Friedberg eingetragen bekommen( ist ca 20 km von Frankfurt). Da habe ich auch meinen Heckdifussor ohne richtiges Gutachten eingetragen bekommen. Bei solchen Sachen nehme ich immer die Teile und frage vorher nach ob eine eintragung möglich ist oder ob nicht. Ist aber dann doch ein bisschen weit von dir nur zum Nachfragen.
Gruß Klaus -
Hi
Erkundige dich doch am besten mal beim TÜV wegen den Eintragungen. Persönlich kannst du doch am besten mit dem Prüfer abklären was machbar und möglich ist und was es kosten würde. Wenn dir jetzt hier einer schreibt z.b Auspuff ist einfach und kostet ca. so viel und das nächste ist schwierig und teurer aber der vom TÜV sieht es anders, dann nutzt es dir auch nicht viel. Ich war mit meinem Bösen Blick bei vier verschiedenen TÜVs und keiner wollte ihn eintragen ( am besten war der hier in Frankfurt der wollte mich nach Hannover oder Berlin schicken wegen lichttechnischem Gutachten) und der 5 TÜV ist einfach mit seinem Lichtprüfgerät davor gefahren und hat ihn ohne Probleme mit dem Materialgutachten eingetragen fürn normalen Preis. Deshalb lieber selbst nachfragen und dann weißt du gleich bescheid.
Gruß Klaus -
Hi
Der Taifungrill wird oben auf dem Querträger der auf dem ersten Bild in deiner Galerie zusehen ist und unter den Lampen an dem Blech festgeschraubt. Weiß jetzt leider nicht genau wie der Träger oben heißt. Hoffe ich konnte dir helfen. Es werden bestimmt auch noch welche schreiben das du es lieber original lassen sollst mit den Lampen , aber ich finde den Taifungrill auch schöner. Ist halt Geschmacksache.
Gruß Klaus -
Hi
Am einfachsten ist ( wie immer bei solchen Sachen ) du fährst mal beim TÜV oder Dekra vorbei und erkundigst dich da ob und wie es machbar wäre. Weil bei den meisten Eintragungen wenn du 5 Leute fragst bekommst du 5 verschiedene Meinungen. Ist nicht böse gemeinnt gegen die wo mit Ihren Antworten helfen möchten aber ist am besten selbst nachfragen.
Gruß Klaus -
Hi
Du mußt mal die Suche benutzen da war das Thema schon öfter dran. Aber du brauchst einen anderen Tank mit eingebauter Pumpe z.b vom 1,6 er Einspritzer und eine Pumpe vom Astra GSI oder Astra GSI16V mit ca 3 Bar druck.
Gruß Klaus -
Hi
An der Lippe sind auch keine Halter dran aber 2 dicke rechteckige verdickungen. Da kannst du von innen selbst schneidende Schrauben reindrehen. Die alte Lippe abmachen da sind dann 2 vierecke da halten die Schrauben.
Gruß Klaus -
Hi
Kommst von unten ran- Mußt du das Auto aufbocken und den Sprit ablassen. Dann kannst du den Geber rausdrehen. Bei Opel haben die ein spezial Schlüssel zum rausdrehen. Müßte aber auch mit einer Spitzzange oder ähnlichem gehen. Aber Vorsicht es läuft nicht der Ganze Sprit raus. es bleiben ca. 2- 2 1/2 Liter drin
Gruß Klaus -
Hi
Der Schwimmer sitzt direkt im Tank. Kommst du von unten dran. Hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Klaus -
Hi
Hast du nur das Cockpit eingebaut oder das komplette Amaturenbrett vom Calibra. Falls du nur das Cockpit eingebaut hast brauchst du nicht extra den Kabelbaum vom Calibra. Ich habe bei meinem nur die beiden Stecker umgelötet und dann hat es geklappt. Und natürlichj eine Tachowelle eingebaut anstelle des Geschwindigkeitsgeber vom Digi und das war alles.
Gruß Klaus
