Hi
Ich habe dir meinen Brief gescannt und an die oben angegebene Mailadresse geschickt. Sieht genauso aus wie deiner. Hoffe es hilft beim eintragen.
Gruß Klaus
Beiträge von k-p
Hi
Ein Bild habe ich leider nicht. Aber wenn du auf der Fahrerseite im Fußraum bist und dann den Hebel von der Kalt/Warm verstellung betätigst müßte normal den Zug sehen wie er sich bewegt. Der Zug müßte an der Mittelkonsole am unterstem Teil sein noch unter dem Teil mit dem Aschenbecher. Wenn du nur den einen Hebel betätigst dürfte nur der eine Zug sich bewegen.
Gru0 Klaus -
Hi
Du mußt mal schauen , ob bei deinem Zug für die Kalt/Warmluft verstellung die befestigungsnase abgebrochen ist. Dann geht die Klappe für die verstellung nicht ganz zurück und es kommt immer Warmluft raus. An den Zug kommst du im Fußraum der Fahrerseite dran. Da ist so ein verdickter Teil und da ist die Nase dran an der Mittelkonsole festgemacht. Das in der Mitte nur Kalte Luft kommt ist normal da kommt nie Warme Luft. Ich hoffe ich konnte dir helfen .
Gruß Klaus -
Hi
Das er in der Mitte steht kannst du normal auch an der Schraube unter der Abdeckung einstellen. Ist aber normal nicht erlaubt.
Gruß Klaus -
Hi
Vom Calibra Turbo gibt es innnenliegende Pumpen. Ich hoffe ich habe das richtig verstanden und du hast einen Tank wo die Pumpe eingebaut ist. Gibts auch fürn Astra GSI und vom 16 Ventiler im Tank. Hoffe es hilft dir.
Gruß Klaus -
Hi
Er meinte das CheckControl ober im Amaturenbrett und nicht den Bordcomputer.
Gruß Klaus -
Hallo
Willst du das Teil selber Transportieren oder verschicken. Verschicken müßte gehen mit GLS. ( http://www.gls-germany.com) kostet ca. 15 Euro
Gruß Klaus -
Hallo
Keiner mehr so ein Zahnrad rumliegen. Brauche es immer noch.
Gruß Klaus -
scrat
Ich weiß nicht was fürn Teil du in der Hand hattest aber nicht das Zahnrad. Haben die auch nicht. Leider
Gruß Klaus -
Hey
Bist du sicher das es das richtige Zahnrad war. Muß für Motor bis Motornr. sein
Gruß Klaus
