Hallo
Irmscher, Lexmaul usw. Leider auch nicht. Bleibt nur noch ein gut Gebrauchtes. Wer noch was hat Bitte melden. Am Besten Versand. Danke
Gru0 Klaus
Beiträge von k-p
Hallo
Keiner mehr eine Idee wo ich noch so ein neues Teil bekommen könnte.
Gruß Klaus -
Hi
Bei Dbilas gibts leider auch nichts. Trotzdem Danke für den Tip.
Gruß Klaus -
Hallo
Auch bei Risse nicht mehr lieferbar. Vielleicht noch jemannd eine Idee? Danke für die Tipps bis jetzt. Vielleicht ist das Teil noch in Österreich oder sonst wo auf Lager.
Gruß Klaus -
Hi
Die Teilenummer ist laut Opel : 614551
Danke für die Hilfe
Gruß Klaus -
Hallo
Weiß zufällig jemannd Adressen von Händlern die Teile liefern können die bei Opel nicht mehr Lieferbar sind. Es handelt sich um ein Zahnrad von der Kurbelwelle vom C20XE.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Klaus -
Hi
Wenn nur die Warm / Kalt verstellung nicht geht muß du gar nichts auseinander bauen. Kommst du vom Fußraum auf der Fahrerseite dran. Da siehst du schon wo der Kabelbinder hin muß.
Gruß Klaus -
Hi
Ist das ein ganz normaler Kadett Tacho oder LCD. Beim normalem Tacho ist eine kleine Stange aus Metall hinterm Kilometerzähler. Die mußt du rausdrücken . Dann kannst du die Zahlen einstellen wie du willst. Mußt nur darauf achten das du die kleinen Zahnräder (sind glaube ich Grau) wieder richtig rum einsetzt. Beim LCD Tacho ist es glaube ich das selbe nur sind die irgenndwie empfinndlicher. Nach dem Umstellen ging meiner gar nicht mehr. Aber beim analog Tacho ist es ganz einfach. Hoffe es hilft dir.
Gruß Klaus -
Hi
Ich wollte keine 1,6 er Pumpe verbauen. Nur den Tank vom 1,6 er und dann eine Pumpe vom Astra GSI oder Astra 16V. Ich wollte nur wissen in welchem Tank vom 1,6 er ein Loch für die Pumpe vorgesehen ist.
Gruß Klaus -
Hi
Bei mir ist das nicht so. Die muß ich gedrückt halten bis die Scheibe oben oder unten ist.
Gruß Klaus
